Takasumuvalo ei toimi
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
Takasumuvalo ei pala. Merkkivalo kyllä toimii.
Testattu on toisella polttimolla. Sulake on myös ehjä. Mistä alkaisi selvittämään vikaa?
Samoin kaukovaloissa on ollut pientä häikkää.
Vaikka polttimot olivat ehjät, niin herjasi toisen polttimon olevan rikki.
Ja samalla tietenkin pitkien merkkivalo oli pimeenä.
Mutta nytten toimivat kaikki valot, paitsi takasumuvalo.
Etusumuvaloja ei autossa ole. Ja autohan on -99 wagon.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
jorge13
eli etuvalot korjaantuu luultavasti käymällä oranssin "mötikän" juotokset läpi.
Takasumuvalon vikaa täytyy ruveta etsimään johdoista.
Hapettumia ei ole.
#5621
jorge13
Takasumuvalon toimimattomuuteen löytyi syy.
Kaivoin pakista esille testikynän ja sillähän selvisi, että virtaa tulee takaluukkuun asti aina polttimolle saakka.
Polttimon "pidikkeestä" oli vain katkennut toinen kieli, jonka pitäisi koskettaa polttimon kylkeen.
Nyt väliaikaisesti taiton kieltä sen verran, että ottaa polttimoon kiinni.
#5621
t.t.j
Re: Takasumuvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Onko ideoita viasta, kun takasumari ei toimi vaikka polttimo ja sulake ovat ehjiä? Cruise toimii myöskin, vaikkei ilmeisesti pitäisi valovikaisena toimia?
wiima62
Viesti Kirjoittaja wiima62 »
Onko vetokoukku?
Vetokoukun pistokkeen rasiassa ( n. klo 3 kohdalla) saattaa olla pieni "tappi"
Tappi liikuttaa kytkintä joka kytkee auton takasumuvalon irti ja antaa virtaa kärryn
sumuvalolle. Nappia renaamalla saattaa alkaa auton oma sumuvalo toimia.
Onko ajovalot päällä?
t.t.j
Ei ole vetokoukkua ja ajovalot ovat päällä.
