9-5 wagon takalasin pyyhkijän sulka
jlmp
Viesti Kirjoittaja jlmp »
9-5 wagonin pyyhkijän sulka pitäisi vaihtaa, mutta huoltoasemalla Championin kirjassa oli sulan tyypin kohdalla tyhjää, eikä valikoimassa ollut mitään edes oikean mittaista (36 tai 37 cm) saati sitten kiinnitykseen sopivaa.
Onko se ostettava Saabilta, vai löytyykö jostakin inhimillisen hintaisia? (En ole edes kysynyt saabilta vielä hintaa...)
PS. En löytänyt haulla tästä mitään. Jos joku on kysynyt, modet voinee siirtää aiemman ketjun perään.
Minäkö saabisti?
No olihan 99 GLS -76 ja 900 GLi -84,
ja nyt on 900i -93 ja 9-5 2.3t, mutta silti...
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Vasta ostin biltemasta uuden takasulan, mutta enpä ole vielä yrittäny vaihtaa paikoilleen. Pituuden puolesta ainakin näytti sopivalta.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
koistha
Re: 9-5 wagon takalasin pyyhkijän sulka
Viesti Kirjoittaja koistha »
jlmp kirjoitti: Onko se ostettava Saabilta, vai löytyykö jostakin inhimillisen hintaisia? (En ole edes kysynyt saabilta vielä hintaa...)
Saabin tiskiltä ostettaessa hinta lienee kympin tienoilla.
#2332
jlmp
koistha kirjoitti:
Oho 8O no perunpa sitten yllämainitun epäilyksen sikahinnoista, saman verranhan ne maksaa essollakin, ja menen ostamaan sen saabilta.
Kts :)
Minäkö saabisti?
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Ostin itsekin juuri viime viikolla merkkisulan Herttoniemen LänsiAutosta. Olin todennut saman, että varaosaliikkeiden taulukoissa ei löydy ysifemman takasulkaa yleensä ollenkaan...
Ostin samalla muuta, joten en muista sulan tarkkaa hintaa.
Harmittamaan jäi oikeastaan vain se, että kun näytin klubin jäsenkorttia, varaosahemmolla oli kova kiire selittämään, että VIRALLISESTI LänsiAutolla ei ole mitään sopimusta eikä velvollisuutta antaa mitään alennuksia jäsenille, on kuulemma oikein toimitusjohtajan linjaus!
No antoi sitten kuitenkin kymmenen pinnaa pois listahinnoista mutta ei siis 15 prosenttia, minkä saman paikan huoltopuolen kaveri olisi antanut edellisen huollon yhteydessä, jos kortti vain olisi ollut mukana...
Itse sulka on sen verran speciaalin muotoinen, että ainakin istuu paikalleen paremmin kuin joku sopivan mittainen yleismalli! Ja vaihtaminen oli tosi easyä, klik irti ja klik uusi tilalle. Paljon fiksumpaa kuin tuulilasin sulkien kanssa!
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
Toby kirjoitti: Harmittamaan jäi oikeastaan vain se, että kun näytin klubin jäsenkorttia, varaosahemmolla oli kova kiire selittämään, että VIRALLISESTI LänsiAutolla ei ole mitään sopimusta eikä velvollisuutta antaa mitään alennuksia jäsenille, on kuulemma oikein toimitusjohtajan linjaus!
Varaosahemmo oli väärässä. Herttoniemeä on informoitu asiasta.
Toby
Eski kirjoitti:
Hieno juttu, kiitos Eski!!
Tämä "hemmo" oli siis varaosavastaava eli käsittääkseni ihan pitkään LänsiAutossa vaikuttanut kaveri. Siksi tuntuikin niin oudolta...
Saabisti #2397
jouha10
Viesti Kirjoittaja jouha10 »
Tähän oli pakko vastata sen verran, että tuolla aiemmin itsekin pähkäilin wagonin takasulan kanssa. Päädyin Puotinharjun Hessumopiilista ostamaan 35 centtisen 9,95€ maksavan sulan, jonka merkkiä en muista. Sen verran ketuiks mäni, jotta jouduin sulan muotoilua uusimaan Leathermannilla, kun ei meinannut muutoon sopia varteen. Mutta nyt toimii vallan mainiosti ja takalasi pysyy puhtaana, kunhan pissapoika jaksaisi ruikkia hiukka kovemmalla paineella...
Seuraavaks Nissani
mike
Ei meinaa bilteman sulkakaan mennä paikalleen takalasille. Ainakaan vielä en uskaltanut niin kovalla voimalla painaa että olisi paikoilleen naksahtanu. Näyttää olevan kiinnitystappi jonkun verran paksumpi kuin alkuperäisessä sulassa. Pitänee viilata tai hakea saabilta orggis.
#334
jouha10
Bilteman sulka ei tosiaan mene paikalleen. Ostin hiukan ennen joulua sieltä (Bliteman)listan mukaisen sulan, joka ei mennyt siihen varren hahloon mitenkään. Lopputulos: saatanan kipee kämmenpohja ja sormet sekä vääntynyt sulka.
Seuraavaks Nissani
Saappi Kuski
Pitäiskö tämä ketju poistaa ennen kuin joku väärä henkilö jossakin saa tietää että ***kkiliikkeessä joku sellainen osa maksaa kympin mitä ei ilmeisesti saa mistään muualta?
Volvolla ollaan sentään vastaavasti "ajan tasalla". Kaveri kertoi juuri taannoin että V50:n etupyyhkijä maksaa 130€. Ja turha kysellä tarvikkeena mistään.
Kumin kilohinta siinä kohdallaan.. :roll:
9000CS 2,3
miklaa
Viesti Kirjoittaja miklaa »
Hei!
Joku kansakuntamme toivo oli käynyt yöllä taloyhtiön pihassa vääntämässä 7 auton takalasin pyyhkijät rikki. Ei muuta vahinkoa. Luovaa settiä, hankkisi nyt vaikka muovailuvahaa.
Itsellä on mennyt rikki mutterin suoja, jossa on myös pissapojan kanava ja varren jousi on kuoleentunut, kun on väännetty sulkaa ulospäin yli maksimin. Sinänsä sulka liikkuu niin kuin ennenkin, eli liikuttimelle ei ole käynyt kuinkaan.
Eli onko "sulka" helppo vaihtaa itse, vai aiheuttaako esim. tuo pissapojan liitin jotain ongelmaa, jonka takia pitäisi liikkeessä vaihdattaa. Näyttää ainakin simppelilta, mutteri irti ja uusi vaihdetaan tilalle. Menisi kyllä varmaan pikahuollossa, mutta voisin säästää sen puolen tunnin työn ja tekisin haluamanani aikana. Mitäköhän kustantaa? Tyhmänä kysyn myös, että saakohan noita "hattuja" erikseen ostaa ja edelleen, voiko jousen vaihtaa? Jälkimmäistä ainakin epäilen.
Toinen kysymys, että tietääkö kukaan hyvää (noin 100 euroa) langatonta netti/valvontakameraa, joka toimisi ihannetilanteessa pattereilla. Itsellä on pari ylimääräistä läppäriä, joista voisin yhden laitaa kameraan pysyvästi. Jatkossa voisi hymy hyytyä, jos olisi kuva tallessa. Esim. 7 x takasulka lienisi maksukyvyn rajoissa ja sopivan harmittava summa periä. Pari vuotta sitten käytiin pihalla avoimissa autoissa. Itselläkin joskus unohtuu lukot auki. Omassa lapsuudessa kun ei mikään ollut suunnilleen koskaan lukossa. Kumma juttu, rivitalossa asutaan ja autot on oman ja naapureiden ikkunain alla. Ei mitään häpyä nykynuorilla.
SAAB 9-5 2.3T A Wagon Vector (-05)
9-5/2,3LPT
"Hattuja" saa erikseen ostaa. Osti kesällä kannessa olevan tiivisteen takia.
Saabin tiskin kuitissa luki: 4914131 KANSI 10,00€
tuppo
Viesti Kirjoittaja tuppo »
Terve! Saabin orkkis merkkisiä sulkia saa täältä
Enkun Autovaraosa Oy
Hiekkakuopantie 2
04300 Tuusula
puh. 275 9788
jlmp kirjoitti:9-5 wagonin pyyhkijän sulka pitäisi vaihtaa, mutta huoltoasemalla Championin kirjassa oli sulan tyypin kohdalla tyhjää, eikä valikoimassa ollut mitään edes oikean mittaista (36 tai 37 cm) saati sitten kiinnitykseen sopivaa.
pac
Viesti Kirjoittaja pac »
En tiedä kuuluuko tänne vai pitäisikö etsiä jostain jokin toinen ketju johon tämän kysymyksen laittaisi... :roll: Kysyn kuitenkin: kuuluuko tuon takalasin pissapojan ruikkia nesteitä molemmin puolin pyyhkijää vai vain kuskin puolelta? Meiltä nimittäin ei tule ainetta kuin kuskin puolelle takalasia josta johtuen lasista puolet on aivan paskassa.
#3474 Heidi
9-5 -00 2.0t SE Wagon
