Pissapoika ongelma
Hasse
Pissapoika ongelma
Viesti Kirjoittaja Hasse »
Joo,tiedetään. Oon yrittäny kattoo noita muita juttuja kyseisestä aiheesta mutta ei apua löytynyt tähän ongelmaan. Joten joudun aloittamaan uuden. Ongelma->pissapoika ei ole jäässä. Nestettä on->pumppu pyörii mutta nestettä ei näy suuttimista tulevan. Ajovaloille kyllä ruikkii. Ei näytä vuotavan mistään..? Mistäspäin pitäs vikaa alkaa ettii? Wector wagoni..-02 2.3t.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
En nyt muista mutta vaikuttikohan se konepellin verhoilun takana oleva takaiskuventtiili vai mikä onkaan tähän asiaan.
Tässä jotain aiheesta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... uventtiili
Hasse
Nyt on vikaa aloitettu selvittää kun auto on tähän saakka suurinpiirtein koko ajan seissyt. Eli,pumppu pyörii,virtaa tulee. Ämpärissä pumppu tuotti ihan h#lvetisti. Letkut ehjät,suuttimet ei tukossa. Puhaltaen menee pumpulta saakka ilma tuulilasille. Takaiskuventtiileistä otettu kokeilun vuoksi kaikki romppeet pois. Puhaltaen menee niistäkin läpi. Mutta kun laittaa kaikki kiinni niin ei tule kuin pienet lirut kaikista..kuskin puolen suuttimesta ehkä vahvin suihku. Pumpulle kun antaa piikkejä viiksestä niin saattaa lentää paremmin. Voiko tyhjät takaiskuventtiilit ahistaa noin paljon? Periaatteessa sama onko ne siinä..nehän vain estävät veden/paineen pääsyn takaisin pumpulle..? En tiedä enää mistä hakea vikaa..huomenna kuitenkin haen länsiautosta uudet takaiskuventtiilit kun tällä hetkellä ne ovat ilman sisuskaluja. Ideoita kenelläkään?
Hasse
Uudet laitoin ja eipähän toimi..jännä homma..ideoita lisää..?
Hasse
Pumpun vaihdolla selvisi. Vanha oli vain väsynyt vaikka ämpärissä tuotti niin että silmille roiskui. Ei riittäny paine avaamaan venttiileitä. No loppu hyvin,kaikki hyvin :).
