Hälytin
99dit99
Hälytin
Viesti Kirjoittaja 99dit99 »
Koetin hakea, mutta enpä löytänyt. Eli voiko hälyttimen merkkipiippaukset kytkeä itse pois päältä, vai vaatiiko Tech:in "kosketusta" . Koirat ja nuoret naiset kokevat merkkipiippaukset jotenkin häiritseväksi. Aivan kuin pieni vislaus. Tänäänkin ainakin kolme koiraa hermostui. Naisista puhumattakaan :) . Miten olette asian hoitaneet?
Vastausta odottaen "korvapuustin" pelossa :oops:
tonnari muijalla ja mukuloilla
9-3 dit itsellä
masaj
Viesti Kirjoittaja masaj »
siis miten chekkauksen aikainen "blinkutus" lähtee pois.
luin kyllä ohjekirjan mutta ei jäänyt eka kerralla mieleen, oli liian paljon yhellä kertaa vanhalle!
siis tästä hälytyksestäkö oli kyse?
Frostgrey
masaj kirjoitti:siis miten chekkauksen aikainen "blinkutus" lähtee pois.
Tarvii huollossa tuolla Tech2(diagnostiikkatyökalu) hoitaa tuo homma!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
masaj
ja vielä, että oliko tähän ulkolämpötilaan yhteydessä eli kesäkeleillä ei sitten "blimputtele"?
masaj
täällä olikin isäntä ei koira ärsyyntynyt blinkutukseen, eli kirjoiteltiin sitten aivan toisesta merkkiäänestä.
keskuslukituksen kauko ei vislaa täällä.
mutta edelliseen jos joku viisas tietää lonkalta vastauksen niin kiitosta jo etukäteen.
Myös turvavyömuistutuksen merkkiäänen saa ohjelmoitua pois Techillä.
masaj
se tuli muistaakseni testattua, blimputti vaan, ja oliko niin vielä ettei näistä löydy kuin se merkkivalo katosta turvavyölle? korjatkaa jos väärässä!
eli ulkolämpötilako, chekkaus kuitenkin ok
masaj
näytössä checking ja check ok samalla puolikymmentä kertaa ääntää ja loppuu.
sen jälkeen normaalit ulkolämpötila, päivä/kk ja soittimen näytöt.
ps. pitäiskö vielä kuitenkin turvavyö kytkeä/testata
masaj
vielä ei täällä anneta periksi kuin sen verran (vaikka muisti pätkii harva se päivä), että istuikohan emäntä silloin vänkärinä vieressä turvavyö kytkemättä. :lol:
eli onko vaikutusta taas tuolla vänkärin penkillä :?:
kiitos kuitenkin, kyllä ihminen on viisas :wink:
Viimeksi muokannut masaj, Ti Maalis 13, 2007 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Eski kirjoitti:Myös turvavyömuistutuksen merkkiäänen saa ohjelmoitua pois Techillä.
Paitsi Oulussa auto Åströmillä ja Aineella. Molemmissa saa kyllä rahaa kulumaan. Åströmillä sentään yrittivät ja Aineella totesi vain ettei sellaista turvallisuusvarustetta kytketä pois päältä. Pienen tinkauksen jälkeen sitten totesi että se ei ole turvavyön muistutus mikä limputtaa vaan SIDin testaushommeli joka loppuu heti kun painaa jarrua. No ei sitten kuitenkaan ole kun on sen turvavyön muistutus.
Niin ja tämä ei siis hoidu ainakaan tässä kauppalassa -03 malliseen autoon.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
masaj
näin se oli kuten eski ja 9-5t vastaili, turvavyön pimputusta se oli ja herkkä tuntuu olevan vänkärin penkissä, vain kädellä hipaisee niin ääntää checkkauksen aikana.
jostain oli jäänyt muistilohkoon ettei tätä olisi kuin iänikuinen merkkivalo katossa mutta väärinhän se oli.
skae
Viesti Kirjoittaja skae »
Viime huollossa otettiin vyön merkkiääni pois, kun oli alkanut hiljaksiin jurppia se ainainen kilkatus. Turvavyötä käytän kuitenkin aina, mutta ekaks tulee aina laitettua auto käymään...nyt ihana hiljaisuus.
Saabismi voi näköjään tarttua...itämisaika oli vaan pitkä.
9-5 Aero -02
