särö tuulilasissa
särö tuulilasissa
Moi,
Tämä ei ehken ole mallikohtainen kysymys mutta kun 9-5:sen tuulilasista on kysymys niin tulkoon tänne. Tuulilasissa on suurehko särö josta tuli katsastuksessa korjauskehotus ... missäs moinen korjaus kannattaisi teettää helsingin seudulla? Löytyykö jostain huokean hintainen paja joka lasin teettäisi ja asentaisi?
Itse vaihdatin muutama vuosi sitten Olarin Länsi-Autossa. Vaihtoauto- puolella käy kaveri, joka korjailee vaihdokkien laseja. Oli huomattavan edullinen verrattuna merkkihuollon hintoihin. Hintaa en kyllä muista. Kannattaa soittaa vaihtoautopuolen myyjille, niin saat lisätietoa.
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
move your mind
Kiitoksia vinkistä! Särö ei sinänsä ole minua haitannut koska se on tosi lähellä peiliä, miltei sen alla joten ei sinänsä vaikuta ajonautintoon saati näkökenttään mutta kai se on vaihdettava ettei tule rapsuja!95-03 kirjoitti:Itse vaihdatin muutama vuosi sitten Olarin Länsi-Autossa. Vaihtoauto- puolella käy kaveri, joka korjailee vaihdokkien laseja. Oli huomattavan edullinen verrattuna merkkihuollon hintoihin. Hintaa en kyllä muista. Kannattaa soittaa vaihtoautopuolen myyjille, niin saat lisätietoa.
Re: särö tuulilasissa
Sama juttu mulla.lemody kirjoitti:Moi,
Tämä ei ehken ole mallikohtainen kysymys mutta kun 9-5:sen tuulilasista on kysymys niin tulkoon tänne....
Eilen illalla huomasin että tuulilasissa on n 10 cm pituinen halkeama.
Yön aikana sama halkeama oli edennyt omia aikojaan lisää. Nyt se on vajaa 20 cm.
Onko oheinen tuuliasi mennyttä vai kannattaako korjauttaa?
Katso kuva: http://personal.inet.fi/koti/kx/tmp/halkeama.jpg
(Halkeama ei siis ole niin pitkä kun kuva antaa ymmärtää kuvakulman perusteella.)
Halkeamia voi kuulema korjauttaa. Pistävät jotain mömmöä halkeamaan joka tekee sen näkymättömäsi ja samalla estää halkeaman etenemisen.
Paljonkohan uusi tuulilasi maksaa? Onko olemassa erilaisia lasilaatuja ja siis myös eri hintaisia? (Nykyinen lasi on sellainen joka absorboi auringonvalon lämpösäteilyä.)
Auto on Saab 95, vm 2001.
(Uusimista puoltaisi sekin että lasi alkaa olla jonkun verran kulunut, ei kuitenkaan liikaa.)
Onko auringon lämpösäteilyä absorboiva tuulilasi 95:ssa poikkeus? Lasiliikkeessä josta kysyin, niin sitä ei ollut varastotavarana. (On kuulema n. 100 e kalliimpi kuin tavallinen lasi.)
Tuntuisi vähän hölmöltä laittaa tavallinen lasi kun kaikki muut lasit ovat lämpöä imeviä. Lasin sävy on hyvin lievästi vihertävä ja niissä on oheinen merkintä:
http://personal.inet.fi/koti/kx/tmp/tuulilasi.jpg
tai
http://personal.inet.fi/koti/kx/tmp/ovilasi.jpg
Tiedoksi alkuperäiselle kysyjälle: Kysyin sähköpostilla joistakin lasiliikkeistä. Olen saanut kaksi vastausta. Tavallinen lasi töineen maksaa toisessa 300 euroa (http://www.autodent.fi/?Tuulilasit) ja toisessa 360 euroa (http://www.tuulilasivarikko.fi/)
Pääkaupunkiseudulla olisi vielä Rengaslasi Oy (Linnanpajatie 3), joka lienee aika edullinen? (Kaveri vaihtoi oman lasinsa siellä Oopeliinsa.) Ja monta muutakin liikettä.
tai
Sitä paitsi nykyautoissa tuulilasi on osa korirakennetta, jolloin varsinkin reunaan asti haljennut lasi on pakko vaihtaa. Joskus ennen halkeamalla ei ollut väliä niin kauan kun ei näkökenttää häirinnyt.Mimmi kirjoitti:Eipä enää toimi.ng900aero kirjoitti:Jos särö ei haittaa mitään niin ei varmaan kannata vaihtaa lasia turhan vuoksi, rekisteriotehan voi kadota ja voi joutua tulostuttamaan uuden tilalle
Siis jos katsastus meni läpi mutta vain raapustivat tekniseen osaa korjauskehoituksen.
Katsastusmies pistää sähköisesti AKE:n tiedostoon korjauskehoitukset(kin).
Muutenkin jos lasi on ehtinyt olla paikallaan lähelle 100tkm ajan, se alkaa olla jokseenkin vaihtokunnossa. Sopivasti matalalla olevaa aurinkoa vasten ajaessa ei naarmuuntuneen lasin läpi juuri näe.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
Viime syksynä vaihdoin omaani tuulilasin ja Turun Metro-Autossa hinta olisi ollut 808,67 ja GTS-Centerissä Turussa sama alkuperäinen Saint Gobain Sekurit-llasi maksoi 335 euroa töineen.
Eli kannattaa kysellä eri liikkeistä. Niin ja jos autostasi löytyy sadetunnistin on tuo lasi vielä jonkun kympin kalliimpi.
Yksi mersumies sanoi samaa, että kalleimman ja halvimman lasin hintaero oli noin tupla. Kumpikin lasi oli tullut samalta linjalta, toinen sattui olemaan vain merkkituote. (Sen verran kiirettä on piisannut, että en ole ehtinyt tehdä asialle vielä mitään. Särö on lopettanut kasvamisen.)jamppa74 kirjoitti:Eli kannattaa kysellä eri liikkeistä.
