Torvi ei toimi ja air bagin valo palaa
- "Ruisku"
Onko kellään ollut kyseistä vikaa pelissään? Itselleni tulla putkahti moinen vika..... Vika varmaan on ratissa, mutta ajattelin kysäistä jos joku tietäis. Ennen kun vaihdan ratin.
Jarru on vauhdin surma!
Itsellä kun oli kontaksiyksikkö rikki ja baginvalo loisti taulussa. Vaihdoin kontaktiyksikön ei tarvinnut koodeja nollata, vaan aikansa(muutama päivä) kun ajelin katosi valo taulusta itsestään. Eli varmaan kun on riittävän monta viatonta starttia alla niin valo sammuu.Mimmi kirjoitti:Spiraalin vaihjdon jälkeen sitten TECH:lla vikakoodien poisto.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
No ainakin minun OG9-3:ssa poistui... ilmeisesti viallinen auto!Mimmi kirjoitti:SRS vikakoodi EI poistu itsekseen (edes akunkengän irrottamisella), vaan vaatiia AINA TECH:lla vikakoodien poiston.
OPEL
#2570
#2570
- "Ruisku"
Käynnistin aikanaan ilman kiinni olevaa etupenkkiä oman auton -> syttyi valo. Tämän jälkeen riittävän monta käynnistystä penkki kiinni, niin johan häipyi itsekseen.hz81 kirjoitti:No ainakin minun OG9-3:ssa poistui... ilmeisesti viallinen auto!Mimmi kirjoitti:SRS vikakoodi EI poistu itsekseen (edes akunkengän irrottamisella), vaan vaatiia AINA TECH:lla vikakoodien poiston.
