Sirinä kojetaulussa
95-03
Sirinä kojetaulussa
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
Ongelma ei ole iso, mutta kysynpä kuitenkin, jos vastaus löytyisi.
Ajoittain kuuluu jostain mittariston suunnasta / ilmantuloaukosta lyhytkestoinen sirinä tms.
Jos on roska ilmantuloaukossa, kuinka hoidetaan pois?
Voiko olla jokin mittariston toimintaan liittyvä ääni?
Ääni ei siis ole jatkuvaa vaan kestää yleensä vain hetken.
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
95-03
Toi "krapina" kuvailee aikalailla hyvin ääntä. Enpä voisi uskoa että on puhallinmoottori, kun autolla kilsoja vasta 18000+.
Kuuluisko toi krapina suunnilleen mittariston vasemmalta puolelta, jos on ACC:n servo.
Toki äänen lähtöpaikka vaikea paikantaa, koska on usein kovin lyhytkestoinen. (Onneksi).
move your mind
95-03
kokeile kalibroida ACC jolloin sieltä kuuluu kaikki mahdollinen ääni.[/quote]
Mites se oiken tehdään ? Käyttis on autossa. Pitäisikö äänen kuulua jos painan "auto" asennon ACC:sta pois?
Viimeksi muokannut 95-03, Su Huhti 04, 2004 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
move your mind
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Itselläni kuuluu ajoittain samanlainen sirinä tai joku "säätämisen" ääni. Se ei kuulosta "mekaaniselta" ääneltä, vaan just joltain servon ääneltä. Lisäksi se katoaa heti, jos laittaa ilmastoinnin pois päältä, eli siihen se jotenkin liittyy. Kuulostais tulevan mittariston takaa keskeltä...
Saako asian jotenkin korjattua?
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
9-5T kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:Ettei sirinä kuuluisi siitä kuuluisasta ACC:n sisälämpötila-anturista :?:
Ei ainakaan helposti, siinä ei ole liikkuvia osia. ACC:n servot pitää pientä krapinaa joskus mutta puhaltimen moottorit ovat kulutustavaraa juuri äänen takia.
Onko ysi-femmassa sitten erilainen sisäanturi kuin 9-3:ssa?
Mulla ainakin ko anturi täynnä likaa ja se sirisee kuin hullu. Hetkellisesti auttaa kun kopauttaa sormella.
#1730
500whp.net member
Frostgrey
Itselläni ei ainakaan ole koskaan kuulunut mitään sirinää.
(Paitsi tuo s**tanan mukiteline :twisted: )
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ysivee
Oliko kellään siis mitään korjausehdotuksia...?
Sen katossa olevan anturin "naputtelua" vaiko mitä.
Ps.Selittäkää tyhmälle kuinka se kattopaneelissa olevan anturin naputtelu vaikuttaa ääneen, joka tulee kojelaudan sisältä...tietty siis jos se anturi on paska(nen) ja siitä tulevan tiedon perusteella joku servo sirisee kojelaudan sisällä, niikö?
Auto oli siis 9-5 vm-99
Ysivee
Jaa-haps....tuota olisko sitten mitään veikkausta, mistä moinen sirinä kojetaulun sisältä voisi aiheutua? Kuten jo aiemmin kerroin, ääni loppuu heti kun ilmastoinnin pistää pois päältä. En kuitenkaan usko äänen tulevan puhaltimen moottorista, koska ääni on tosiaan sellaista "sähköistä särisevää sirinää"...jota on muuten vaikea kuvailla näin sanoin. Ääni ei kuitenkaan selvästikkään ole mitään mekaanista kitinää.
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Tarkista ettei sulla ole lehtiä/muuta paskaa puhaltimessa ja suodattimessa!!
Mulla se ärsyttävä ääni johtui vain ja ainoastaan siitä
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Ysivee
Joo, tiedän minkälainen ääni siitä tulee (kokemusta on) mutta nyt ei ole kyse siitä. Kuten jo sanoin, ääni on pientä "sähköistä" sirinää, eli varmaan jostain servoista.
Onko tälle tehtävissä jotain, eli saako nuo servot rauhoittumaan jollain...
kalibrointiakin olen yrittänyt mutta ei tulosta.
jari
sirinä
Viesti Kirjoittaja jari »
mulla myös kuului tuota sirinää joka kuulosti kuin sähkö kulkisi ilmassa ilman johtoa. ei auttanut lämppärin kaliprointi ei puhaltimen suuntaukset eikä puhaltimen nopeuden muutokset.ainoa mikä muuttui oli kun auto ei liiku ei ääntä kuulu.
tänään ajossa alkoi yksin kertaisesti nyppii moinen ääni ja painoin mittarin plexii "hellästi" sisäänpäin ja kas:sirinä lakkasi eikä palannut 50km ajon aikana vaan nyt kysyn mikä piru siellä on mistä tuo ääni lähtee?
jehhe
Viesti Kirjoittaja jehhe »
Sama sirinä mun autossa 9-5 -98, Huomasin myös että mittarinkehystä painamalla loppuu. Näyttäisi se kehys koskevan ihan hiukan mittaristoon. alareunastaan.
jari
uretaanin natinaa
mulla sirinä tulee mittariston yläosasta ja ääni loppuu kun puristaa kojelaudan ja mittariston välistä.
olen alkanut epäilee että siellä on uretaania täytteenä joka on irti mittarinkehyksestä/kojelaudansisältä ja jonkinlainen kitka natisuttaa koko helahoitoo?
mutta onhan se kiva ääni ku nyt on toi mankka rikki ja korjauksessa tiedä kauanko menee siinäkin vai saanko ostaa uuden paketin?
CD-soitin lopetti toisen kanavan toistamisen radio ja kasetti toimi täysin.
