jakohihna??
dumbo
jakohihna??
Viesti Kirjoittaja dumbo »
mornjens!kysyisin paljon on hihnan vaihto väli 9-5 aeros,n. 100tkm on viimeks vaihdettu.ny 146tkm ajettu ja onko tyyristä touhua vaihdattaa se.mut kyl varmaan 40 tonnii vielä ajaa??ja on mun pirssiin jostain saatavana "tuuuning" sälää,etupuskuri vois kiinnostaa..kalvot aattelin laitattaa,ku on pikkunen poika ni ilkeesti arska paistaa silmiin.240 e maksaa,5v. takuu kalvoon ja työhön.onko paha?
saabracing
- ei siinä ole jakohihnaa, vaan ketju.
(ei tarvii vaihtaa)
-http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_sty_satser.shtml
-http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/95aer ... hirsch.jpg
tuo on musta siistein puskuri 9-5, mutta ei taida saaha kun isolla rahalla saabin tiskiltä.
normihinta jos 3M- kalvoa tai muuta vastaavaa laatukalvoa.
halvemmalla saat jos joku tuttu laittaa tai kysyt joltain työntekijältä kiinnostaako iltahommina laittaa :wink:
YSI-VIIS
Käyttöhihna
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Ysivitosessa aerossa on jakopää ketjulla mutta käyttöhihna pitää vaihtaa noin 100 tonnin välein muistaakseni. Sekään ei ole ihan halpa.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
YSI-VIIS
Hidas
Saabracing näköjään ehti ennemmin.
dumbo
onkos mitään hajua paljon se käyttöhihna ja työ maksaa,muijan veli on mazdal asentajana siltä se luulis onnistuvan ku se on ajan kohtaista..
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Orkkishihna hiukan yli 50e, rullat myös hiukan yli 50e kpl...
Autot nyt:
YSI-VIIS
Re: Käyttöhihna
9-5T kirjoitti:
YSI-VIIS kirjoitti:Ysivitosessa aerossa on jakopää ketjulla mutta käyttöhihna pitää vaihtaa noin 100 tonnin välein muistaakseni. Sekään ei ole ihan halpa.
Orkkis hihna n. 35e vaihtoaika n.20min
Kumpa se olisikin kaikilla noin helppoa ja halpaa. Kyllä mä luulen että toi hihna + työ on maahantuojalla yli 200e.Voi olla paljon enemmänkin . Onko kenelläkään tietoa?
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Orkishihnan ovh. 57 euroa, tiistaina tuli ostettua.
Osaaava asentaja vaihtaa max. 30 min, eli noin 30-40 euroa riippuen paikasta.
Tuo oli ns. lyhytmalli(var.osa no: 55563222) jolloin yksi rulla jää käyttämättä(ei tarvitse uusia)
edit::: kyllä on suomessa kallis :cry:
Usa:ssa merkkilikkeiden ovh:
Part Number 55563222
Description BELT
Saab Suggested List $46.20
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
YSI-VIIS
Re: Käyttöhihna
9-5T kirjoitti:
YSI-VIIS kirjoitti:. Kyllä mä luulen että toi hihna + työ on maahantuojalla yli 200e.Voi olla paljon enemmänkin . Onko kenelläkään tietoa?
Maahantuoja ei myy osia eikä huoltotyötä.
Anteeksi. Oisiko maahantuojan valtuuttama huolto parempi sana valinta että sinäkin ymmärrät mistä kirjoitetaan.
tami
Re: jakohihna??
Viesti Kirjoittaja tami »
dumbo kirjoitti:ja on mun pirssiin jostain saatavana "tuuuning" sälää,etupuskuri vois kiinnostaa.
Tuolta saa myös tuninkisälää Linkki
Tollaisen satsin pyhkäiset Aeroon. Jos itsellä olisi tuon verran löysää rahaa, niin tilaisen ehdottomasti alla olevan setin.
Ja tässä topicissa on juttua noista korisarjoista:
Linkki
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Käyttöremmin vaihdossa kannattaa ehdottomasti vaihtaa myös hihnapyörät. Hihna yleensä kestää pitempäänkin, mutta ne rissat ei aina edes vaihtoväliä... PCS:ltä saa tarvittavat osat huomattavasti halvemmalla kuin merkkiliikkeestä.
Jakopää on tosiaan ketjulla, mutta ainakin minun AeroWagonissa myös sen vaihtoväli on noin 100K. Eka jakopääremontti on tehty 100K ja nyt on 175K mittarissa ja kiristin on "remonttiasennossa" (15mm ulkona). Jos ns. moottoritakuu on voimassa, jakopääremontti menee onneksi takuuseen...
