Peruutustutka
laakkonen13
Peruutustutka
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Nyt vielä kaiken lisäksi alkoi peruutustutka nikottelemaan, valittaa vikaa. Osaako kukaan neuvoa kuinka puskurin listassa olevat peruutustutkan anturit saa irroitettua. Täytyykö irroittaa puskuri, saako listan irti tai jotenkin muuten?
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
laakkonen13
Sivulistat lähti helposti, päätylistan alaosassa olevat kiinnitykset avautuvat , mutta itse lista ei tunnu ulospäin vetämällä kovin helposti lähetevän :( . Siis auto on farkku, jossa puskurin yläpuolinen suoja on yhtenäinen listan kanssa.
Miksu,
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
laakkonen13 kirjoitti:Sivulistat lähti helposti, päätylistan alaosassa olevat kiinnitykset avautuvat , mutta itse lista ei tunnu ulospäin vetämällä kovin helposti lähetevän :( . Siis auto on farkku, jossa puskurin yläpuolinen suoja on yhtenäinen listan kanssa.
Avasitko kiinnitysruuvit suojalistan takaa alapuolelta? Siellä pitäs kait olla 4 ruuvia.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
laakkonen13
Vaatiikohan sitten farkussa puskurin irroittamisen, vai saakohan lista kokonaisuuden jotenkin irti? :?
Miksu,
mike
Ei pitäs tarvita puskurin irrotusta. Kurkkaa sieltä puskurin alta löytyykö yläreunasta kiinnitysruuvit. Sitten kun on ruuvit auki niin suojalistan pitäisi lähteä irti. Jotakin muovikynsiä tietysti voi olla joten tarkkana kannattaa olla. Ainakin suojalistan päissä on varmaan jotain?
#334
laakkonen13
Kiitos vinkistä, kurkin huomenna puskurin alle.
Miksu,
laakkonen13
Aika on varattu Länsi-Autoon, mutta ajattelin tarkastaa, että piuhat ovat kiinni ja samalla mitata, että onko vika antureissa vai aikaisemmmin.
Miksu,
