Pössäyttää sinistä
Bysse
Pössäyttää sinistä
Viesti Kirjoittaja Bysse »
Mikä vois olla vikana kun tuntuu 9-5 pössäyttävän sinistä pikkaisen kylmäkäynnistäessä ??
Turbo finaalissa tai huohotinletkut/öljyloukko tukossa.
noproblemo
turbo + huohotinpäivitys
Viesti Kirjoittaja noproblemo »
kannattaa korjata samalla kertaa molemmat
JiiVee
venttiilien ohjurin kumi/kumit irronneet?
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Venttilinohjurin tiivisteet.
On korjauskuluiltaan ihan eri luokkaa kuin turboremontti tms. Kannattaa varmistua ensin asiasta ennen kuin tuhlaat tuhansia.
Paineet sylinteriin vain ja kumien vaihto kantta avaamatta. Niin tekevät korjaamollakin. Kumit kannattaa liimata kiinni etteivät ala uudelleen liikkua venttiilien mukana ja päästä öljyä ohi. Vaiva esiintyy nimenomaan käynnistyksessä. Omassani oli tämä vaiva alle 130 tkm ajettuna.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Re: venttiilien ohjurin kumi/kumit irronneet?
JiiVee kirjoitti: Paineet sylinteriin vain ja kumien vaihto kantta avaamatta.
Tässä on vain se ongelma, että jos pakoventtiilit ovat jo kovin karstoittuneet, ne eivät itsestään enää puhdistu ja kärähtävät lopulta kuitenkin, jolloin kansiremontin lisäksi saa ostaa myös uudet pakoventtiilit...
Aika harvinaista 9-5:ssa kuitenkin tuo venakumien vuotaminen, kun rakenne on sellainen, että tiivisteet eivät voi nousta pois paikaltaan, kuten vanhemmissa B2x4-koneissa.
Paljon yleisempiä ovat turboviat (GT17) ja huohotinongelmat (jotka menee ns. moottoritakuuseen, mikäli se on voimassa).
Bysse
Lisää kysyttävää kyseiseen ongelmaan
Huomasin tota vikaa tutkiessa et koneen päältä samaan boxiin huohotinputken kanssa menevä putki ( venttiilikopasta) o poikki. Voiko kyseinen vika aiheuttaa pössähtelyn? Huohotinputki on näköjään aika uusi mutta onkohan putken uusimisen myötä boxikin vaihettu??
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
9-5T kirjoitti:
JiiVee kirjoitti:Venttilinohjurin tiivisteet.
9-5:ssa? epäilen tai sitten oli yksilövika.
Aika outoa, tiivisteethän ovat valettuina metallikuppeihin, ei pitäisi nousta oikein millään... :?
Autot nyt:
JiiVee
LR kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
Eikö ohjurin kumit toimi tiivisteinä? En tidä kuinka yleinen vika on 9-5:ssä, mutta ainakin yhdessä tonnarissa (minun) näin kävi. Koneet lienee mekaanisesti melko samanlainset 9-5 ja 9000.
JiiVee
JiiVee kirjoitti:
LR kirjoitti:
9-5T kirjoitti: 9-5:ssa? epäilen tai sitten oli yksilövika.
Jos siis koneet on samanlaiset tältä osin.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Täällä kans ohjurikumivika alle 130t ajettuna.
Aki Peltola #1132
JiiVee
aha
Mimmi kirjoitti:Kun ei ole.
Hyvä että oikaisit.
Alkaa epäilyttää tietolähteeni OIKEAN tiedon määrä. Täytyy varmaan alkaa hankkimaan tiedot ensisijaisesti esim. täältä. Väärät käsitykset oikaistaan onneksi nopeasti.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Aksu900 kirjoitti:Täällä kans ohjurikumivika alle 130t ajettuna.
B2x4 vai x5?
Aksu900
Siis 9-5 vuodelta 2001. Eli tietenkin 235 :)
Aki Peltola #1132
