ruostetta pukkaa
Märkäkorva
ruostetta pukkaa
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Onko muille käynyt niin, että varmarin takakontin kansi alkaa ruostumaan rekisterikilven paneelin alanurkkien alta/alapuolelta.
Itellä oli tämmönen ikävä yllätys odottamassa kun autoa talven suolan jäljiltä pesin ja vahasin.
Joutuu käyttämään paneelin irti ja maalaamaan valojen tasalle asti uusiksi. ***KELE
Miten tuo kontin kansi muuten, lähteekö helposti irti vai joutuuko purkamaan puoli autoa. Entäs sitten nuo valot ja se rekisterikilven paneeli. Olis nimittäin kuitenkin mukavampi maalata pöydällä irrallaan ku paikoillaan.
--2236--
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Onneksi ei ole kilven alla muuta, kuin korotusholkit pulteissa.
Ruostetta on kyllä havaittavissa luukun alareunassa siinä kohdassa, joka on aina kurakelillä kosteana puskurin päällä olevan sohjon vaikutuksesta.
Selvästi Ooppelin suunnittelema paikka :evil:
Ps. Tuo ruosteinen romu on muuten myynnissä jäsenosiossa.
Tzeipii
Viesti Kirjoittaja Tzeipii »
Joo, samaa vaivaa oli aikoinaan omistamassani 97mallisessa 9000 CD:ssä, ainoastaan takaluukku pintaruostui jostain syystä joka kulmasta ja rekisterikilven takaa tehtaan tekemien kilven reikien ympäriltä.
Vaivaan auttoi automerkin vaihto :wink: . Herneitä ei tästä kannata ottaa.
Teknistä etumatkaa odotellessa
Märkäkorva
No en minä tuon takia ihan vielä ole kyseistä kulkinetta polttamassa tai paaliin pukkaamassa, mutta ihmetyttää vain, että molemmilta laidoilta ihan ilman ennakkovaroitusta (ei siis vielä talvella TI-hallissa pestessä näkynyt mitään) pukkaa ihan kunnon kukkaa. Oiskohan, että valojen ja rekisterikilven paneelin väliin muodostaa jonkinmoisen pyörteen kun on pystysuuntainen ura ja sitä kautta hiekka ja maantiesuola hakkaa maalin ja sinkit ruvelle. Tai sitten on muhinut kilpipaneelin takana jo pitkään suola ja hiekka.
Tuonne yleisellä puolella olevaan ennakkoluuloja saabeista -juttuun viitaten, ilmeisesti ne on sittenkin saabilla jotain osia ottanut foordilta, eikös niissäkin ruostu kontin kannet samaa tahtia.
--2236--
skepe
Viesti Kirjoittaja skepe »
Lontoonkielisestä WISsistä löytyi tällainen tarina
Saab 9-5 5D M02-03 within Vehicle Identification Number range 23000001-33001246
On certain cars the decor panel around the number plate rests against the sheet metal which can cause paintwork damage to the tailgate at the lower corners of the decor panel.
At the same time as the damage to the tailgate is rectified, plastic washers and rubber seals must be fitted to both decor panel lower mounting points in order to prevent paintwork damage from recurring.
Symptom description
Paintwork damage to the tailgate in the areas around the lower corners of the decor panel.
Onko tästä kysymys vai jostain muusta?
Saabilla yli 30 vuotta; 9-5 2,0T Vector Wagon -03, 9000 2.0t CSE-97, 9000i CS-92, 900i 16v-89,
900 turbo-84, 900 turbo-81, 99 ems-77, 99 ems-75, 99 Le-74
rinnalla myös muita japsista amerikanrautaan; nyt ID4
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi
03:sen omistajana huolestuin eli vielä ei näy mitään, mutta miten sen paneelin saa irti, jotta pääsen tarkistamaan. Onko ruuvit sisäpuolelta vai ??
MB 220 cdi A vm 2013
2.3i-16
Re: ruostetta pukkaa
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Märkäkorva kirjoitti:Onko muille käynyt niin, että varmarin takakontin kansi alkaa ruostumaan rekisterikilven paneelin alanurkkien alta/alapuolelta.
Mulla ainakin alkaa jo jotain tuossa paikassa näkymään.
Olenkin ihmetellyt aina kun autoa olen pessyt, että vesi jää todella makaamaan siihen rakoon, eikä sitä saa pois oikein kuivaamallakaan.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Harmillista ruostevaurioiden kanssa on se, että niiden korjauttaminen ei tunnu kiinnostavan ammatinharjoittajia. Edellisessä NG900:ssa oli takaluukku ruosteessa (tyyppivika). Soitin n.10 paikkaa läpi ja kävin 3:ssa paikassa. Suurinta osaa ei kiinnostanut kyseinen korjaus palaakaan. Jos olisin tarjonnut koko auton maalattavaksi niin olisi kiinnostanus. Lopulta yksi kaveri suostui tekemään korjauksen ja työnjälkikin näytti hyvälle. Seuraavana keväänä luukku oli taas ruosteessa..
Tänään tuli 10 uutisissa autojen ruostetakuista. Puhkiruostumis takuulla ei tutkimusten mukaan tunnu olevan kovinkaan suurta turvaa näissä tilanteissa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
eklunto1 kirjoitti:Harmillista ruostevaurioiden kanssa on se, että niiden korjauttaminen ei tunnu kiinnostavan ammatinharjoittajia. Edellisessä NG900:ssa oli takaluukku ruosteessa (tyyppivika). Soitin n.10 paikkaa läpi ja kävin 3:ssa paikassa. Suurinta osaa ei kiinnostanut kyseinen korjaus palaakaan. Jos olisin tarjonnut koko auton maalattavaksi niin olisi kiinnostanus. Lopulta yksi kaveri suostui tekemään korjauksen ja työnjälkikin näytti hyvälle. Seuraavana keväänä luukku oli taas ruosteessa..
"Lopulta yksi kaveri suostui tekemään korjauksen ja työnjälkikin näytti hyvälle. Seuraavana keväänä luukku oli taas ruosteessa.. "
Tuossa se suurin syy. Oikeesti hyvin tehty ruostekorjaus maksaa. Eikä juuri kukaan suostu pienestä kukkasesta mitään maksamaan, se kun on "pikku homma" fiksattavaksi.
Vaan eipä välttämättä olekaan. Sopii vaikka itse testailla :wink:
Siinä vaiheessa, kun koripellin pintamaali kuplii ruostepeikon jyrsimänä, homma menee vaikeaksi. Voi yrittää kaapia ruosteita puukolla, tai jyystää kohdetta hiomapaperilla tai sitten vaan maalata kohdan uudestaan... ja taas uudestaan...
Aina se tulee kukkimaan.
Happojakin voi kokeilla, ja karhunkielellä jyystämistä. Mutta ainoa toimiva konsti noihin on puhallus hiekalla/kuulilla, jos pelti ei mene puhalluksesta puhki, niin siihen sitten kunnon pohjamaali + pintaväri.
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Termos kirjoitti:
Noi puukolla / kevyellä hiomapaperilla rapsuttelut saa unohtaa samoin tein. Ei taatusti tule onnistumaan.
Mulla oli parin vanhan 900:n aikaan kesähommaa paikkailla ruostevaurioita ja asia jonka opin oli se, että ruosteen mukana pitää lähteä myös peltiä, kunnolla. Ruostuneet kohdat pitää vetää koneella suurinpiirtein kuopalle asti niin, ettei taatusti jää yhtään ruostunutta peltiä, edes molekyylitasolla. Sitten happo tai sinkkimaali lämpimään kuivaan peltiin HETI, paklaus, hionta ja maalaus. Maalin kuivuttua pari viikkoa, kunnon myllytys päälle. Eipä kukkinut niistä kohdista koskaan uudestaan!
Vaan riippuu tietysti kohdasta. Jos on sellainen paikka, missä pelti taittuu, on aika hankalaa saada siistin näköiseksi.
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Biltemassa :lol: on ruosteensyöjää, millä käsittelin puukonkärjellä rapsuttamani paikat Passatista. Sitten kävi niin, etten saanut niitä pintamaaliin 1,5:een vuoteen (myin auton) ja kuitenkaan ne eivät sinä aikana ruostuneet uudelleen (ruoste muuttuu mustaksi käsittelyllä) 8O
9-5 2.3 MY2008
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Sairas95 kirjoitti:Biltemassa :lol: on ruosteensyöjää, millä käsittelin puukonkärjellä rapsuttamani paikat Passatista. Sitten kävi niin, etten saanut niitä pintamaaliin 1,5:een vuoteen (myin auton) ja kuitenkaan ne eivät sinä aikana ruostuneet uudelleen (ruoste muuttuu mustaksi käsittelyllä) 8O
Se tökötti on fosforihappoa (tai vaikuttava aine ainakin on fosforihappo) ja musta mitä ruosteen tilalle muodostuu on rautafosfaattia.
Fosforihappo toimii, kaikki muut aineet on enemmän tai vähemmän pullotettua petosta.
Hiekkapuhallus mitä tuossa aiemmin suositeltiin on melkoinen taitolaji varsinkin jos lähdetään poistamaan ruostetta pintapelleistä keskeltä isompaa tasoaluetta (esim keskeltä ovea). Pienellä paineella puhallettaessa ruoste ei irtoa vaan abrasiivi vain takoo sen pintaa vasten littanaksi, isommalla paineella pelti alkaa muokkauslujittumaan ja vetelemään. Jostain oven alareunoista sun muista vastaavista paikoista voi puhallella miten lystää... siellä ei saa peltiä muuttamaan muutoaan hiekkapuhallusvehkeillä.
Paras tapa on kiltisti raaputtaa ruoste pois, hinkata hiekkapaperilla ja sitten puhdistaa fosforihapolla. Hapon jälkeen voi sitten varovasti hiekkapuhaltaa niin saa hyvän tartuntapinnan pohjamaalille.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
rupesin tutkimaan tota oman saabin konepelliä tarkemmi, totesin et perkele täähä ruostuu silmissä. auto ei mistään muualta ruosteessa kun nokka pellistä.
onkos kukaan ostanu tuollasta speedpartsin hiilikuitu konepelliä? mahtaisko mistään saada halvemmalla?
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Sedanissa oli mulla rek.kilven valojen ympäriltä kontin luukun sauman sisäpuolelta (kuskin reuna) ruostepeikko aloittanut syömisensä. Irrotin umpion, valo/kahva-asetelman ja rek. kilven. Irtos luukun kannen sauman alta semmonen 30 cm pitkä ja 2 cm leveä maali/metallilastu, joka oli ihan mätä!
Sitten vaan märkähiominen hiekkapapreilla ja pohjille juurikin tuota Bilteman ruosteensyöjää, jonka päälle 24 h kuivumisen jälkeen pohjamaalia sekä varsinainen maali ja kirkaslakka. EI pitäisi ruostua. sen verta huolella tuli askarreltua
Maalauksen tosin kyllä huomaa ja tarkoitus ois se uusia jossain vaiheessa. Aattelin koko kontin "perälaudan" eli n. 80 x 10 cm alueen maalata kokonaan!
-*-Elämä on-*-
Bart1260
Viesti Kirjoittaja Bart1260 »
Kilpiä vaihtaessani omaan autooni, huomasin niiden istuvan ****tun tiukassa! Ruoste ja kaikki muu paska teki ruuvista ja mutterista yhtä.
Jouduin kyllä repeilemään tolle Märkäkorvan "parantamis"-sloganille.. :P
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
