Etulyhty
ksa
Etulyhty
Viesti Kirjoittaja ksa »
Pikku puskun :oops: seurauksena oikean etulyhdyn lasi palasiksi ja uusi tilattu Motonetista (9-5 vm. 2000). Onko kellään kokemuksia lasin vaihdosta? Tuleeko uuden lasin mukana tiiviste vai pitääkö sitä alkaa metsästämään muualta? Samassa yhteydessä iskeytyi lampun pyyhin hieman sisään. Purkamaan en ole vielä ehtinyt, mutta viiksi ei ainakaan tällä hetkellä toimi. Minkälainen rakenne siinä moottorissa on eli onko vaihtaminen hankalaa ja mistä moottoria kannattaisi kysellä? Motonetin nettilistalla ei ainakaan näkynyt? Lyhdyn alareunassa oleva muovinen viiksen stoppari meni myös palasiksi. Onko ko. osa uusittavissa (saako jostain) vai onko osa umpion rakennetta? Siinä alkuun....
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Veikkaisin, että sama pätee 9-5:n valoon mitä ng900/9-3 (tästä itsellä kokemusta).
Eli lasi on kiinni muovikotelossa niillä metallisilla klipsuilla, jotka lähtevät helposti irti vaikkapa talttapäämeisselillä vääntäen (päältä keskeltä).
Motonetin tiiviste näytti vähemmän vakuuttavalta, joten laitoin alkuperäisen takaisin paikalleen.
Mikäli lasinpyyhkimien moottorit ovat ng900/9-3 ja 9-5:ssa samanlaiset, niin yksi käytetty mutta toimiva löytyisi oikealle puolen minulta. Viisaammat osaavat vastata ovatko nuo identtiset.
ksa
No niin lasi vaihdettu ilman suurempia ongelmia. Viiksen akseli hajoittanut moottorin takakannen. Oliko kenellekään tietoa tuon edellä mainitun moottorin sopivuudesta? Tai mistä löytyisi huokealla? Samalla haussa edelleen se muovinen stoppari. Tarkastelun perusteella erillinen osa, joka on vaihdettavissa, jos vain löytyy jostain?
CC Aero
Jos ei muuten löydy vastausta, niin mallataan paikan päällä. Tuo moottori on minulla Tuusulassa.
9000LPT
Sama moottori
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
ksa kirjoitti:No niin lasi vaihdettu ilman suurempia ongelmia. Viiksen akseli hajoittanut moottorin takakannen. Oliko kenellekään tietoa tuon edellä mainitun moottorin sopivuudesta? Tai mistä löytyisi huokealla? Samalla haussa edelleen se muovinen stoppari. Tarkastelun perusteella erillinen osa, joka on vaihdettavissa, jos vain löytyy jostain?
Olemme velipoikien kanssa yhdistelleet 900, 9000 ja 9-5 moottoreita keskenään. Jos runko osa on ehjä, niin pitäisi pelkän takakannen vaihtokin riittää.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
CC Aero kirjoitti:
Motonetin laseja tiivisteineen pariin autoon ostaneena olen saanut alkuperäisen merkkiset lasit (Hella, Valeo) eikä minusta kummankaan (lasin eikä tiivisteen) laatu ole ollut alkuperäistä huonompi.
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
CC Aero
sefo kirjoitti:
CC Aero kirjoitti:
Tarkemmin muistellen oli kaverin CS tonnari, jonka "motonet" tiiviste poikkesi alkuperäisestä.
CC Aero
9-5T kirjoitti:Motonetistä voi saada joka kerta erimerkkisen osan joten motonet osista puhuminen on turhaa. Tietääkö joku jonkun autonosan jonka Motonet olisi teettänyt ja en tarkoita tarroja yms.?
Juu tästä syystä hipsujen sisällä tuo Motonet sana. 9-3:n lasin yhteydessä en enää muista oliko alkuperäisen kaltainen vaiko ei. Tiedä sitten montako erilaista versiota myynnistä löytyy.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Menee ehkä hiukan saivarteluksi, mutta eikös kaikki litkut, missä lukee motox, ole motonetille pullotettuja?
Btw. koko motonet-ketju on huhujen mukaan myyty.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Myyty kenelle?
Motoxin tuotteet on joku tunnettu litku firma tehnyt ja lisähinnasta varmaankin ovat saaneet omat tekstit. :?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
2.3i-16
900i kirjoitti:Myyty kenelle?
Joku Itä-Suomalainen sen osti, iso varaosaliike kuulemma, itse en nimeä aiemmin ollut kuullut, joten ei jäänyt mieleen.
Mercedes EQV 2021
ksa
Lasin tilasin Motonetista. Sain Valeon lasin hyvällä tiivisteellä eikä tuo hinta 44€ ollut edes paha.
2.3i-16
Mimmi kirjoitti:
2.3i-16 kirjoitti:Btw. koko motonet-ketju on huhujen mukaan myyty.
Broman:lle. Bromanit omistavat Varaosamaailmat (ja puolet ItäSuomesta).
Motox on Motonetin oma brandi.
Tämähän se nimi tosiaan oli. Kiitos mimmille.
Huomisesta talouselämä-lehden yrityskaupat-osiosta luulisi jo löytyvän.
Mercedes EQV 2021
