Saab 9-5 3.0 V6 TiD -01
Kiisseli
Viesti Kirjoittaja Kiisseli »
Elikäs muutama kysymys koskien otsikon mukaista autoa.
Onko tämä 3.0 litrainen TiD-kone nokkaketjulla vai -hihnalla? Jos on hihnalla niin mikä on hihnan vaihtoväli?
Mitä huomioitavaa on kun on tällaisen 117tkm ajetun saappaan ostoaikeissa?
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Muutamia aikaisempia ketjuja, joissa puhutaan kolmilitraisen Isuzu-koneen asioista, mm. sylinteriputkien vajoamisesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=49363
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=18303
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=28458
En viitsi alkaa jeesustelemaan haku-nappulan käytöstä, koska olen syyllistynyt itsekin samaan syntiin joskus. Eli kysyn ensin ja haen sitten... :)
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
Kiisseli
No joo, hakua on tullut käytettyä mutta johtunee puuttellisesta aivokapasiteetista, kun en löytänyt vastausta tuohon jakopään hihnaan/ketjuun...
Onkos toi sylinteriputkiongelma vain Saksan ongelma vai onko niitä löytynyt ns. Suomi-autoistakin?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kiisseli kirjoitti:Onkos toi sylinteriputkiongelma vain Saksan ongelma vai onko niitä löytynyt ns. Suomi-autoistakin?
Minä näistä mitään tiedä, mutta ei ainakaan ole Suomen puolelta kuulunut ongelmia sylinteriputkien vajoamisen suhteen. Kaikkea muuta pikkuvikaa sitten kyllä senkin edestä.
net 3.0tid
Viesti Kirjoittaja net 3.0tid »
Jakopää on osittain hihnalla ja vaihto sika kallista saabin liikkeessä. Osien ja vaihtotyön hinta n.1200e oulussa pelkkä kiristin 498e saabilla ku sama oopelilla 250e. Onneksi muut osat löytyy tarvikkeena. :D
Lelkku
Jakaohihna, ääntely, ohjelmiostopäivitys, kulutus
Viesti Kirjoittaja Lelkku »
Tuon homman kilometrimäärä on ilmeisesti 190 000 km:n paikkeilla ? Ei tullut Pro Car Servicen pojilta kysyttyä kun käytin 160 000 km:n huollossa.
Onko muuten kukaan 3.0 TiD:n omistaja törmännyt omituiseen ääneen, joka kuulostaa siltä kuin joku osa esim. moottorin kiinnike "värisisi". Ääni kuuluu parhaiten kun veto lakkaa esim vaihteen käydessä vapaalla isommalle vaihdettaessa.
Sitten vielä vinkki, jos tuntuu siltä, että alakierros väännössä on puutetta tai, että polttoainetta kuluu liikaa kokeilkaapa DIGITUNINGin ohjelmistopäivitystä. Maksoi reilun 500 €, mutta oli hintansa arvoinen. Alakierrosväännöt nousi selkeästi (toki tehotkin, mutta niitä oli kyllä jo riittävästi alunperinkin). Mutta se polttoaineen kulutus: seka-ajossa vei ennen yli 7 litraa, mutta nyt ei ole vielä kertaakaan mennyt yli 6,5 litraa ja tasaisessa noin 100 km/h maantieajossa tasan 5,5 vaikka välillä ohittelisikin. Ohjelmistopäivitystä tekee ainkin Jyväskylän seudulla (Muuramessa) firma nimeltä Soontek.
net 3.0tid kirjoitti:Jakopää on osittain hihnalla ja vaihto sika kallista saabin liikkeessä. Osien ja vaihtotyön hinta n.1200e oulussa pelkkä kiristin 498e saabilla ku sama oopelilla 250e. Onneksi muut osat löytyy tarvikkeena. :D
:lol:
net 3.0tid
Ohjekirjassa 170000km hihnan vaihtoväli.Kahan korjaamotiedoissa saab 190000,opel 170000km. Mulle vaihettiin 185000 remmi oli aika löysällä jo kiristimestä loppunu kiristysvara suosittelen vaihtamaan n.170000km kohdalla mulla ainakin koneen käyttäytyminen muuttu remminvaihdon jälkeen,enää ei nykytä vaikka ajaa 5vaihteella alle 60km/h.
Lelkku
Jakohihna
Kiitos tiedosta. Minullakin on dieselissä pientä nykimistä alle seitsemän kympin vauhdissa. Emännän 2.3 bensaturbo taas menee vitosella vaikka viittäkymppiä eikä nypytä yhtään.
Käykä muuten Opelin hihnankiristin Saabiin, Opelin osia kun saisin maahan tuojalta edukkaasti. Ja mitä suuruusluokkaa homma tulee maksamaan osien osalta, jos työt tekee itse tai teettää pikku pajalla.
Ja vielä kun joku osaisi kertoa, että mistä se perhanan "värinä"-ääni lähtee. Takaiskarien vaihto ei ainakaan auttanut, vaikka olivatkin aivan lopussa.
Saab 9-5 2.3 T sedan & 9-5 Aero Wagon biopower
net 3.0tid
Mulle asennettiin opelin kiristin,hihna ja taittopyörät oli tarvikeliikkeessä n.100e yht. Osat oli opel sigmumin tiedoista tarvikeliikkeessä. Huom taittopyöriä tarvii kaksi ja ovat erikokosia. Räminästä puheenollen eihän mukiteline rämise mulla ainaki välillä rämisee. Niin vaihtotyöstä vielä korjaamo opas antaa vaihtoajksi 1.4h mulle makso n.70e vaihtotyö, ei oo hankala itekää vaihtaa ku muistaa irrottaa moottorikorvakon mutterin moottorin ja rintapellin välistä ku joudut nostamaan moottoria jakopäästä vähän ylöspäin joko tunkilla öljypohjasta tai moottorinostimella korvakosta muuten et saa saa kaikkia pultteja päätykannattimesta pois. :lol:
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
net 3.0tid kirjoitti: Räminästä puheenollen eihän mukiteline rämise mulla ainaki välillä rämisee.
Hyvinkin voi rämistä, korjauksena irrota kojelautun naamataulu kaikkine kilkkeineen ja irrota mukiteline. Todennäköisesti mekanismista on yksi muoviosa rikki ja muutenkin jotakin irronnut kiinnityksistään. Itse korjasin pikaliimalla ja jesseteipillä (tm).
BMW 320dA Coupe LCI
Lelkku
9-5 ääntely
Eipä taida johtua meikäläisen Saabin äänet mukitelineestä.
Pro Car Servicen Pete ajeli autolla ja esitti, että ääni voisi tulla turbon hukkaportista tai vastaavasta, kun se päästää vedon lakatessa ylipaineet pihalle. Samanlaista "värisevää" ääntä kun kuuluu joskus ralliautoista niiden vaihtaessa. En kuitenkaan allekirjoittaisi tuotakaan, ainakaan, jos muilla 3.0 TiD:n omistajilla ei kuulu vastaavaa.
8)
saab953.0TiD
3.0 TiD lastutus
Viesti Kirjoittaja saab953.0TiD »
Sanoit Leikku että päivitys maksaa 500e, Järvenpääläinen firma tarjoaa 429e ja sen voi kuulemma asentaa itse!! 2 vuoden takuu, mitä sanot?
Ph.D.
Lelkku
Minulle tehdyssä 3.0TiD:n ohjelmistopäivityksessä vaihdettiin uusi "lastu", jossa oli päivitetty ohjelma valmiina. Itse asennettavissa järjestelmissä käsittääkseni tulee koneeseen jokin laite, joka vain muuttaa nykyistä ohjelmaa, eikä käsittääkseni toimi yhtä hyvin.
Tosin alkuinnostuksen hälvettyä olen kyllä löytänyt puutteita myös tästä päivityksestä, eli auton saa vieläkin sammumaan esim. liikkeelle lähdössä, jos ei luistata kytkintä. Eikä se polttoaineenkulutus laskenut todellisuudessa juurikaan, eli vaikka ajotietokone näyttää keskikulutukseksi 5,5 litraa, tankatessa huomaa kuitenkin sitä menneen seitsemän. Eli melkoinen heitto todellisuuteen. Mistähän johtunee...
