Outo laiskuus?
Sabaman
Outo laiskuus?
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Mikä vaivaa kun ei tahdo auto oikein lähteä? Ensin oli turbo sökö, mutta se huollettiin ja nyt se vaan on laiska ja bensa maistuu. Pitäisikö aloittaa vaihtamalla bensapumppu ja kaikki pikku letkut konehuoneessa? Lueskelin vanhoja juttuja ja siellä oli maininta oudosta laiskuudesta pumpun takia.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
Frostgrey
Bensapumpun saa mitattua aika helposti, suutintukissa on valmis yhde mistä saa mitattua paineet, mittari vaan kiinni ja polkemaan, jos paineet pysyy koko kierros alueen 3bar + ahtopaine niin ei pitäisi pumpussa olla vikaa. Nuo pikkuletkut kannattaa kyllä tarkastaa!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Mistä täällä pääkaupunkiseudulla saa silikoniletkuja, esim. bybas-venttiiliin sopivaa?
9-5 2.3 MY2008
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Sairas95 kirjoitti:Mistä täällä pääkaupunkiseudulla saa silikoniletkuja, esim. bybas-venttiiliin sopivaa?
Minä hain Doc-Powerilta Olarinluomasta. Ja varmaan muitakin paikkoja on.
#2332
Bysse
Sama täälläkin.
Viesti Kirjoittaja Bysse »
Sama outo laiskuus alhaisilla nopeuksilla ja kova bensan kulutus vaivannut munkin 9-5sta. luulin sen johtuneen öljynerottajan ongelmasta jonka päivitin mut eipä vaan johtunut. kaikki letkut on ok ja ylimääräisiä ääniä / vuotoja ei ole. siis missä vika. bensaa kuluu yhdistetyssä ajossa ( kaupunki 40% / maantie 60% ) 13-15L/100km !!! Mikä on mun ajotyyliin iha vitusti :(
2.3i-16
Re: Sama täälläkin.
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Bysse kirjoitti:Sama outo laiskuus alhaisilla nopeuksilla ja kova bensan kulutus vaivannut munkin 9-5sta. luulin sen johtuneen öljynerottajan ongelmasta jonka päivitin mut eipä vaan johtunut. kaikki letkut on ok ja ylimääräisiä ääniä / vuotoja ei ole. siis missä vika. bensaa kuluu yhdistetyssä ajossa ( kaupunki 40% / maantie 60% ) 13-15L/100km !!! Mikä on mun ajotyyliin iha vitusti :(
Miten muuten rikkinäinen ilmamassamittari vaikuttaa auton kulkuun?
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kannattaa vaihtaa uusi bensafiltteri. Myös pumpun kestoikä lisääntyy.
96 M75 i12 5-speed ;)
Sabaman
Itsellä löyty syy ahtoputken ja läppäkotelon juuresta. Vaikka kuinka oli muka ahdin remontissa hyvin paikoillaan, niin sieltä se vuoti. Oli ilm. o-rengas sijoiltaan. Eikä saa olla sitten yhtään muuten vinossa, eli ensin se lemmari kiinni ja sitten vasta toisen pään rojut. Näin ainakin itsellä sen paskan muovitötterön kanssa.
No, tänään sitten vaihdoin motonetin Walbron bensapumpun ja tein jopa työkalun sitä isoa mutteria varten. Mutta rikoin sitten samalla paluun takaiskuvenaliitinhässäkkähaistapaskan. (Syy ei ollut työkalun vaan liika vahva kun oon). Sitä sitten työstin 3h että sai auton takas ajoon. mistälie uusi tilalla. Länkkärin hinta varmaan aika suolanen kun tulee putkea mukana.
apu,apupoika
Re: Sama täälläkin.
Miten muuten rikkinäinen ilmamassamittari vaikuttaa auton kulkuun?[/quote]
Käy laihalla ja siitä syystä alkaa nykimään??
apu,apupoika
Re: Sama täälläkin.
2.3i-16 kirjoitti:
Käy laihalla ja alkaa nykimään??
