Jarrupalat ja vuosihuolto
Viesti Kirjoittaja 624736 »
Miten helpoiten puhdistatte ja voitelette takajarrupalojen liukupinnat? Onko kokemuksia, riittääkö esim. kerran vuodessa pitämään liu'ut puhtaina.
Tänä aamuna meni aikaa tuhottomasti, kun ei ollut sopivia avaimia, ja piti putsailla liukuja sen mitä sai paloja siirreltyä. Miten muuten on, kannattaako avata ne suojatulpan alla olevat kuusioruuvit (oliskohan 7 mm avain) vai pitääkö avata ne 18 mm pultit, jolloin irtoaa koko "höskä". Onko muuten jarrusatula se, jossa jarrupalat liukuvat, ja mikä on se toinen, isompi, joka ei liiku (siis kiinni niillä 18 mm pulteilla)?
Paljonko muuten nopeusmittarinne heittää? Vai onko nuo tienvierustojen nopeusnäytöt kuinka tarkkoja. Autona puoli vuotta ollut Wagon -99.
tumpelo
Re: Jarrupalat ja vuosihuolto
Viesti Kirjoittaja tumpelo »
Osaisiko joku vahvistaa onko jarrusatulan pultti metrinen 18mm vai tuumainen 11/16? Auto 2001 9-5 2.0t.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ainakin tossa allekirjoituksen saabissa takana oli 18mm.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
tumpelo kirjoitti:Osaisiko joku vahvistaa onko jarrusatulan pultti metrinen 18mm vai tuumainen 11/16? Auto 2001 9-5 2.0t.
Joo, pultti on metrinen :lol: ja avain on 18 mm.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
