Ahtomittari 9-5:een
Pauke
Ahtomittari 9-5:een
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Osaisiko joku valaista, mistä rööristä pitäisi ottaa paineet ahtomittaria varten 9-5 2.3t -99 vempaimessa?
Täältä keskustelusivuilta löytyy paljon hyviä kuvia 9-3 asennuksista, mutta onko niissä jotain eroja puhuttaessa 9-3 ja 9-5 trionic7 versioista?
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... c&start=30 :ssa on useita kuvia aiheesta
Kuva[/url]
...Ainakin minulla oli tuo paikka/letkut ihan samat ysifemmassa/Trionic 7:ssa, kuin 9-3/Viggenmiehilläkin kuvissa.... :)
Vigge kirjoitti: Jep, nyt näkyy.
Letku nro. kolme menee imusarjaan. Seuraa itse kaapelia niin näet.
Menee sellaiseen plugiin jossa on kaksi letkua, joista toinen menee bensapaineensäätimelle.
Letku nro. 1 tai 2 menee BPV:lle, en muista kumpi.
Eli pistä se T-haara letkuun nro. kolme, joste vedät letkun ahtopainemittarille. Mä voin ottaa kuvan mun virityksestä kohta puoliin.
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
Pauke
No löytyihän autosta moinen paise.
Seuraavaksi kysyisinkin apua siihen, mistä letkun saisi siisteimmin (ja helpoimmin) vedettyä sisätiloihin?.
Pauke
No nyt on mittari viritetty autoon ja käyty kokeilemassa.
Mittarin toiminta vaan aiheuttaa lisää kysymyksiä:
Olen kuvitellut että paineet nousee jo pienillä kierroksilla, mutta omassani paineet nousee tasaisesti kiihdyttäen vasta 4000rpm tietämillä. Onko tämä normaalia?
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Pauke kirjoitti:No nyt on mittari viritetty autoon ja käyty kokeilemassa.
tosta sun koneesta en osaa sanoa, mutta vakio viggenin tapauksessa pätee
3000 1.0 Bar
4000 0.9 Bar
5500 0.7 Bar
6000 0.6 Bar
Eli paine suurimmillaan ala-kierroksilla. Näin on yleensä myös kaikkissa muissa moottoreissa, joiden kyljessä pieni mutka, herää alhaalla...
Millä vaihteella ajoit kiihdytykset se ratkaisee aika paljon.
Kokeile nelosella ja femmalla mitä tapahtuu kun kiihdytät aloittaen 2500-3000rpm
#1730
500whp.net member
Need 4 Speed
Viesti Kirjoittaja Need 4 Speed »
Mulla menee kyllä ahtopaineet (mittari) ihan sen mukaan mikä on kaasupolkimen asento, riippumatta kierroksista...
Volvo V50 T5
MikaI
Viesti Kirjoittaja MikaI »
Pikkuista vinkkiä vielä jos saisi amatöörille että mistä päin 9-5 -99 :n konehuonetta mun pitäisi kuvan mukaista mötikkää lähtee etsimään?
Että en ihan katko vääriä letkuja. :D
Ahtomittaria jos lähtisi kohtapuoleen asentelemaan. Motonetista täytyy hakee vähän letkua ja t-liitin ja putkiklemmareita niin eiköhän se siitä.
Vai voiko vetää siitä dumbin päästä lähtevästä pikkuletkusta?
Volvo 965 2,5 24V -96,ex-Volvo V70 D5 -02,ex-Volvo V40 -02 1,9D,ex-Saab 9-5 2,3t STW -99,ex-Saab 9-3 2,0 -99,ex-Saab 900 2,0 -96,ex-Honda Civic 1,3,Type-S -83,ex-Honda Civic 1,6 DOHC Tuning -89,ex-Opel Manta 2,0 400-look -77,ex-Opel Kadett D 1,3 -82
ng900aero
Mihinkäs sellaisen ahtopainemittarin voisi asentaa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Itselläni on tossa A-pilarissa. Tollanen halppis teline minkä olen pakkelilla tasoittanut ja maalannut korin väriin.
vielä kun löytäisi jostain VDO mittarin mikä on saman näköinen kuin muuta mittarit :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
MikaI
No nyt sain mittarin kiinni ja kytkettyä letkuun numero 3. Löytyi kun hieman tutki ja etsi sieltä.
Mutta onkos kellä hajua mitkä on vakio ahdot?
AutoGauge näytti nyt tallilta kotiin max. 0.30 barin ahtoja. Onko ne vakiona noin alhaiset?
Mika
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
En ole varma sinun kohdallasi, mutta 0,4 baria on 2.0t peruspaineet. Tuntuisi olevan alakanttiin.
Mittari olisi tosin hyva tarkistaa esim. tarkalla painesäätimellä kompuran kanssa.
MikaI
2.3t on mulla pellin alla, mutta täytyy tarkistaa vielä uudestaan kaikki letkujen liitännät että ei falskaa. Kyllä ne putkiklemmareissa ja erkalla tuli eristettyä.
Löysin joitakin speksejä ja olisiko 0.40 vakio ahdot?
Jep 0.3 on ihan liian vähän... :lol:
MikaI
Ok. Kiitoksia selvennyksestä.
Nyt tiedän että näyttää hieman alakanttiin. Mutta suuntaa antava kuitenkin.
Ja ei niitä varmaankaan ihan oikeata saa näyttämään millään... :) :)
Vigge
Oheisena muutama mittaustulos painemittareista.
http://www.stcf.net/gauge/Gauges.htm
#1730
500whp.net member
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
MikaI kirjoitti:Ok. Kiitoksia selvennyksestä.
Suuntaa antavaa :lol:
AutoGauge näytti viallisella ilmamassamittarilla 1,1 bar maksimiahdot. Tech2 huollossa 1,7 -1,8 bar...
