Nopeusmittarin virhe
9-5/2,3LPT
Ennen autojen vertailutesteissä ja koeajoissa mitattiin myös nopeusmittarin virhe. Saab oli niitä ainoita, joissa mittari näytti oikein.
Nyt ainakin mun 9-5 vakiovanteilla ja -renkailla 100:n nopeudessa näyttää 106:tta. Virhettä siis n.+6%
Onko muilla sama havainto?
Mittarin virhettä ei vissiin voi korjata muuten kun renkaan ympärysmittaa muuttamalla - vai...?
Mielestäni nopeusmittari saisi näyttää oikein.
Hallu
Re: Nopeusmittarin virhe
Viesti Kirjoittaja Hallu »
9-5/2,3LPT kirjoitti:
HAKU: a käyttäen saattas löytyä vastaus, vai...? ;)
Ihan vaan vaikka "mittarivirhe*" niin sillä se saattas löytyy se vastaus...
9-5/2,3LPT
93t sport kirjoitti:
Niinpä-niin, sieltähän se vastaus löytyi. Kiitos!
Mutta mikä on tuo Tech?
Kysyy n. vuosi sitten saabistiksi muuttunut tiedon janoinen!
Hallu
...eli Saabin huolto käyttää ko. aparaattia...tai kuka vaan kellä sellainen on, mutta siellä varmimmin.
9-5/2,3LPT
No niinpä tietenkin.
Sama vehje jolla saabilla nollattiin vikanäyttö, kun olin ottanut penkit pihalle ja laittanut parin päivän jälkeen takaisin. Penkkien turvatyynyjen johtojen pistokytkimet kun olivat olleet penkkien pihallaolon ajan irti!
9-5/2,3LPT
9-5T kirjoitti:
9-5/2,3LPT kirjoitti:No niinpä tietenkin.
Todennäköisin syy vikakoodiin oli virran kytkeminen penkinliittimien ollessa auki.
Tosi on. Siirsin autoa penkkien ollessa pihalla.
Taidetaan jo olla kaukana varsinaisesta aiheesta.
Palataksemme aiheeseen.
9-5:n TM:n 17/97 koeajossa mittarivirhe oli nolla nopeuksilla: 50-, 80-, 100- ja 120km/h.
Mikähän on mahtanut olla syy, että on pitänyt muuttaa?
Vaikka vanteita suurennetaan ja renkaita madalletaan niin kaippa pyörän alkuperäisestä korkeudesta pidetään kiinni?
Meidän tossa -98:ssa heittää kanssa noin 7 @ 100km/h.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mertmi kirjoitti:Meidän tossa -98:ssa heittää kanssa noin 7 @ 100km/h.
Kuin myös, 205/55/16" uusilla kesärenkailla. Samaa luokkaa mittarivirhe oli talvirenkaillakin, olikos nuo sitten 185/60/15" :roll:
aakoo
Viesti Kirjoittaja aakoo »
Itselläni ainakin mittarivirhe on 205/65-15 -renkailla 2-3% sekä talvi- että kesäkumeilla. Periaatteessa pitäisi hieman muuttua renkaiden kuluneisuudenkin mukaan.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
