Kuskin oven suhinat
9-5/2,3LPT
Kuskin oven suhinat
Onko joku keksinyt mikä aiheuttaa kuskinpuoleisen oven suhinat?
Tiivistevikakaan se ei ole ja "ongelmahan" on jo hihnalta tullessa.
Muista ovistahan ei vastaavaa ääntä kuulu!
En tiedä onko asiaa foorumissa pohdittu, mutta en haulla löytänyt!
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
9-5T kirjoitti:Peilin kohdan suhinasta oli joskus jopa korjausohjeet jos asiakas valittaa. Suurimmat suhinat tulee usein etusivuikkunoiden alareunasta. Testaa meneekö käyntiokortti helposti lasin ja alareunan tiivisteen väliin sisäpuolelta, jos menee ikkunoita täytyy laskea muutama milli alaspäin(säätöruuvi verhoilun alla).
9-5:sta ei taida saada hiljaiseksi millään.
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Tuo ikkunan laskeminen millin-pari auttaa kyllä ikkunasta tulevaan suhinaan. En ole jaksanut aukaista verhoilua ja säätää lasia, vaan "napauatan" säätimestä lasia aina millin alaspäin.
Mutta kaikki suhina ei sitten tulekaan lasista, vaan jostain ihan muusta kohdasta ovea. Ja tuota suhinaa olen joskus koittanut paikallistaa, mutta sille ei tunnu olevan mitään yksittäistä kohtaa. Olen epäillyt, että tulisko se oven alaraunasta, eli siihen sekoittuisi tuulen suhinoita ja renkaista tulevaa ääntäkin. Ainakin sateella tuntuu, että oven alareunasta tulee "sihinää" kabiiniin...oven säätö, vai joku lisätiiviste vai...?
9-5/2,3LPT
pomppo kirjoitti:
9-5T kirjoitti:9-5:sta ei taida saada hiljaiseksi millään.
Siinä taitaa olla totuus.
Oven sisään pääsevälle ilmavirralle näyttää olevan niin monta mahdollista tietä, joista vähäisinpiä eivät ole oven alla olevat vesireijät ja alimmaisen listan kiinnitysreijät.
Desibeli-mittaria kun kuljettaa ikkunan reunoilla, mittari näyttää pahimmillaan n. kolmenkin dB(A):n nousua, mutta kun emme ajele, ainakaan yleensä, korva ikkunan reunassa kiinni, niin ei suhinoitten vaikutus koko äänen tasoon kummoinenkaan ole, mutta se taajuus!
Olen kuullut (lukenut) sellaisiakin epäilyjä, että suhinaäänet tulisivat runkopalkkien kautta, mutta äänen mittaus ei sellaista tue.
Hirschman
Viesti Kirjoittaja Hirschman »
Itsellänikin kuuluu mielestäni kuskin oven alareunasta pieniä ylimääräisiä ääniä varsinkin sateella. Kastuuko / päästääkö läpi muilla ovikarmien alareunat sadekelillä / autopesussa (vesi siis ei tule kuitenkaan sisälle vaan jää alakarmiin)? Omassa autossa ainakin ovat molemmilta puolilta märät sadekelillä / autopesun jälkeen eli sieltä ainakin tiivisteet falskaavat. Tästä taisi olla juttua myös 9-3SS/SC palstalla.
Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro -06 nykyinen,ex-autot: 9-5 Hirsch Wagon -05, 9-3 Aero -01, 9000 CSE -94.
Perheessä olleet saabit:
9-5 2.3t -03, 9-5 2.0t -00, 9-3 2.0t -00, 9000i -88, 900i -84.
9-5/2,3LPT
Re:
Ysivee kirjoitti:Tuo ikkunan laskeminen millin-pari auttaa kyllä ikkunasta tulevaan suhinaan. En ole jaksanut aukaista verhoilua ja säätää lasia, vaan "napauatan" säätimestä lasia aina millin alaspäin.
Samat sanat! En ottanut tuota aiemmin oikein todesta, mutta nyt kun "käyntikorttitestin" lälkeen kokeilin, suhinoitten häipyminen on todella korvin kuultavaa...
tmo
Re: Kuskin oven suhinat
Viesti Kirjoittaja tmo »
Liityn asiaa ihmetelleiden joukkoon.
Jossain vaihessa ajattelin, että suhina lisääntyy oven kiinnipanon jäykistymisen funktiona. Eli saranat pettävät, ovi tippuu alaspäin, rakot suurenevat ja kitka lisääntyy. (salaliittoteoria). Totuus lienee jossain muualla.
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Kokeilin tänään lasin laskemista ja vaikutus suhinaan oli selvästi huomattavissa jo kaupunkinopeuksissa. Täytyy siis säätää lasit kohdalleen.
Mistähän kohtaa säätöruuvit löytyvät ja täytyykö verhoilu irrottaa kokonaan?
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
