Tärinä?
Saab95vm99
Tärinä?
Viesti Kirjoittaja Saab95vm99 »
Auton ratti alkaa selvästi tärisemään n.110-120kmh nopeudella. Itse asiassa tärinä tuntuu koko autossa. Se on pientä resonointia jonka luulin johtuvan huonoista renkaista. Ostin uudet renkaat ja samalla vaihdoin katsatusmiehen kehoituksesta etujarrulevyt ja palat. Tärinä hieman vaimeni muttei hävinnyt. Mikäköhän Saabiani mahtaa vaivata? Ohjauskulmat on tarkistettu vuosi sitten ja säädetty kohdalleen. Erikoiseksi mielestäni asian tekee vielä se, että heti ajoon lähdettäessä tärinä on mielestäni voimakkaampaa kuin hetken ajon jälkeen.
Saab95vm99
Kyllä rengasliike näin ainakin sanoi. Kysyin vielä erikseen asentajalta, että katsoo löytyykö vanteista mitään vikaa. Sanoi niiden olevan kunnossa.
Saab95vm99
Sitä en ikävä kyllä osaa sanoa. Luotan/luotin, että he osaavat hommansa.
obrut
Viesti Kirjoittaja obrut »
Vois vaikka olla pystyheittoa vanteessa ja sitä on aika vaikee vain vilkaisemalla nähdä ! Tasapainokoneessa pelkkää vannetta käsinpyörittämällä ja esim.heittokellolla katsomalla näkee.
Eikä ilmeisesti vaikuta onko veto päällä vai ei ?
Niin ehkä helpoin kokeilu olis heittää talvirenkaat vaikka eteen ekaks ja selvittää onko se varmasti vanne ja jos on niin mikä vanne ! :lol:
Onko muita autoja kuin saabeja ei minulla ainaskaan
Saab95vm99
Täytynee testata toisilla talvirenkailla. Mielestäni tärinä ei ole ihan niin paha kun on vetoa selvästi päällä. Jotenkin tuntuu kun on kiihdyttänyt ja nostaa kaasua hieman pitääkseen halutun nopeuden niin tärinä olisi voimakkaampaa. Voi myös olla ettei ole mitään eroa vaan minä vain yritän niin kovasti tulkita sitä tärinää kun haluaisin saada selville mistä se johtuu. :?
Saab95vm99
Vanne on 16 tuumainen, kolmepuolainen Saabin vanne. olisin laittanut kuvan mutten osaa lisätä sitä tähän. :(
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Mitkä renkaat hankit? Itse ostin pari vuotta sitten kokeilumielessä halparenkaat ja niitä ei saatu pyörimään Saabissa niin että renkaat eivät ravistelleet 90 - 100KM / h nopeudessa. Tasapainotus näytti ok, vanteet suorat ja myyjän mielestä renkassa ei olllut heittoa.
Kokeiltiin toisilla erimerkkisillä renkailla ja ongelma poistui.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
PASI73
Viesti Kirjoittaja PASI73 »
Itselläni täristi myös tuolla yli 110 km/h nopeuksissa, mutta syy löytyi takapään tukivarsien heloista/kumit. Vaihdettiin ja tärinät loppuivat siihen.
tm700
Takapään "puslat"
Viesti Kirjoittaja tm700 »
Narisee pitää ääntä ja tuntuu ajaessa "jotain" väljää,lyö läpi terävissä saumoissa/kynnyksissä ja yli satasen vauhdissa kuuluu hienoista ulinaa?? Kiitos tästäkin kesälomareissusta. Vanhat autot on ... :( v.2000 -> 187.000 km SAAB 9-5.
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Omassa Saab 95vm99 autom. 130 tkm vastaavanlaista pientä tärinää tuntuu ajoittain välillä 120-130 km/h. Muuten kulkee kuin unelma. Jarrutuksella tai kiihdytyksellä ei ole selvää vaikutusta asiaan. Renkaat ovat uudet ja tietysti tasapainotetut. Jos syynä olisi renkaiden epätasapaino, pystyheitto tms. luulisi tärinän olevan jatkuvaa, eikä vaihtelevan, niinkuin nyt tuntuu, tienpinnan laadunkin mukaan. Ostin auton hiljattain, joten talvirenkailla ajosta ei ole kokemusta. Huollossa arveltiin, että osasyynä tärinään voisivat olla loppuunkuluneet etujarrupalat ja -levyt. Ne vaihdetaan joka tapauksessa. Nähdään sitten, oliko niillä osuutta asiaan.
Sandman
Tärinä katosi
Viesti Kirjoittaja Sandman »
Mulla täristi kanssa yli 110 km/h nopeudella, nelipyöräsuuntaus auttoi. Asentaja ihmetteli miten voi olla kulmat noin v**uillaan vaikka onkin vanha/paljon ajettu auto (330 tkm, vm 98). Parissa renkaassa kuluminen oli reippaan epätasaista (ulkosyrjällä pintaa 3-4 mm, sisäsyrjällä paistoi teräskudokset ). Olishan se pitänyt aikaisemmin suuntaukseen toki viedä kun oireet noin vahvat :oops:
Saab95vm99
Pillkkitikan kuvaus tärinästä on juuri sellainen kuin ensimmäisessä viestissäni yritin kuvata. Mulla on tosin uudet jarrulevyt ja palatkin. Outoa on se että nyt vika on taas poistunut. Ajelin tuossa vajaan 500km reissun eikä mitään ongelmaa. Uudet renkaat jotka ostin olivat Continentalit. Täytyy seurata ja taas ihmetellä kun tärinä alkaa, koska olen varma, että se alkaa jossakin kohtaa, ikävä kyllä.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Itsellä oli avossa samanlaista tärinää, josta osan voi tosin laittaa kovan alustan, matalien renkaiden ja korin joustamisen piikkiin. Tärinä hieman väheni kun autoon tehtiin nelipyöräsuuntaus ja rengaspaineet laitettiin kohdalleen. Se mikä kuitenkin auttoi eniten oli löystyttää etuvanteiden pultit ja kiristää ne uudelleen eikä niin kireälle kuin ne olivat. Lähes kaikki tärinä häipyi! Vanteissa on epäkeskopultit ja niissä voi olla mahdollisesti eri kiristysmomentti kuin normaaleissa, mutta ainakin tässä tapauksessa se auttoi asiaan.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
pilkkitikka
pilkkitikka kirjoitti:Omassa Saab 95vm99 autom. 130 tkm vastaavanlaista pientä tärinää tuntuu ajoittain välillä 120-130 km/h. Muuten kulkee kuin unelma. Jarrutuksella tai kiihdytyksellä ei ole selvää vaikutusta asiaan. Renkaat ovat uudet ja tietysti tasapainotetut. Jos syynä olisi renkaiden epätasapaino, pystyheitto tms. luulisi tärinän olevan jatkuvaa, eikä vaihtelevan, niinkuin nyt tuntuu, tienpinnan laadunkin mukaan. Ostin auton hiljattain, joten talvirenkailla ajosta ei ole kokemusta. Huollossa arveltiin, että osasyynä tärinään voisivat olla loppuunkuluneet etujarrupalat ja -levyt. Ne vaihdetaan joka tapauksessa. Nähdään sitten, oliko niillä osuutta asiaan.
Autoni etujarrulevyt ja -palat vaihdettiin, pyöränkulmat säädettiin ja uudenkarheat Contit tasapainotettiin vielä kertaalleen. Joku niistä auttoi. Eipä värise eikä tärise enää yhtään.
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Kun keväällä tuli itselle uusi rengassarja, niin rupesi melkein alusta asti täristään 110-120 km/h nopeudessa. Vein takasin liikkeeseen tasapainotukseen ja kappas kummaa toisessa takavanteessa oli 10g:n heitto! Tämä silti, että renkaissa oli kovemmat paineet ja rauhallisesti ajelin kaarteet ja vältin nopeita kiihdytyksiä ja jarrutuksia ensimmäiset parisataa kilsaa.
Ei muuta kun tasapainotukseen pyörät ensimmäisenä ennen muita remontteja.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
