Diagnoosilaite vaatii diagnoosin!
karhyv
Viesti Kirjoittaja karhyv »
Auton käynnistymisvikaa selvittääkseni hankin ELM323-sovittimen USB-liitännällä (http://www.elekma.com/epages/Kaupat.axl ... ts/0600028). Sain softan mielestäni toimimaan (COM-portti jne.) mutta autosta ei tule dataa.
Scantoolsin lisäksi kokeilin mm. EasyODBII-softaa, jonka mukaan "bus is OK" mutta "vehicle not responding" tjsp.
Onko 9-5 2.0t vm. -98:ssä varmasti sopiva ODB2-portti?
Voisiko DICE olla rikki? Katsoin sulakkeet (9, 17 ja 27 jotka WIS:in mukaan voisivat olla syyllisiä), ne näyttivät ehjiltä. Käynnistysvikahan tuli kaukovalon korjauksen jälkeen (ks. "Kaukovalojen vika").
Dare to find your own road.
karhyv
Auton - joka on muuten vm -99, ei -98 kuten edellä väitin :) - liittimestä näyttää puuttuvan napa 15 (napojen 4,5,7,15 ja 16) pitäisi olla kytkettynä: http://www.obdii.com/connector.html).
Navassa 15 kulkee data autoon päin, joten periaatteessa dataa voi vastaanottaa mutta käskyt eivät mene perille. Jos oikein ymmärrän, sovitinpalikalle voi antaa käskyn AT MA, jolla se dumppaa PC:lle kaiken datan jonka auto lähettää.
Jatkan kokeilua kunhan akku lataantuu, se meni mystisesti aika tyhjäksi kun leikin skannerilla. :roll:
karhyv
Seison korjattuna, napaa 15 ei välttämättä tarvitakaan: http://pinouts.ru/Devices/car_obd2_pinout.shtml. Liitin vaikuttaa olevan standardin (ISO 9141-2) mukainen mutta ei toimi oikein.
Autossa saattaa olla jokin sähkövika joka jumittaa väylän - ja purkaa akun (?)...? 8O
Tämä olisi mielenkiintoista ellei autoa pitäisi saada liikkeellekin. :wink:
karhyv
Taitaa olla jotain häikkää tuossa ODB-liittimessä, sieltä ei kerta kaikkiaan tule dataa tai ELM323 ei sitä ymmärrä. :(
Luin jostakin, että ECU:n (?) saisi päivitettyä niin että ODB toimii. Onnistuisikohan esim. Mäkelän Autossa?
Muuten näyttää siltä, että palikka lähtee takaisin Elcomiin. Toivottavasti ei tule ongelmia rahojen takaisin saannissa.
karhyv
Kiitos, se selvisi nopeasti, taisi mennä 5 minuuttia. 8)
JYK
Toimiva OBD laite?
Viesti Kirjoittaja JYK »
Onko kenelläkään kokemusta -98 autoon sopivasta OBD laitteesta jolla saisi airbag:n varoituksen nollattua. Vika tulee näköjään aina hieman lämpöisimmillä kelillä ja varmaankin se penkin alla oleva sivuairbagin liitin reistailee. :cry:
Huollon mukaan ajotietokone moduli on vaihdettu jossain vaiheessa mutta kyseessä ei ole viritetty versio.
Jos siis ELM323 ei toimi, niin onko kukaan testannut CarChip:ä tai ElmScan:a (scantool)? :roll:
