Ahtopainemittari ongelma!
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Kertokaa miten saan ahtopainemittarin näyttämään tyhjäkäynnillä alipaineen?
Haaroitusta olen kokeillut by-bass ja magneettiventtiilin välistä.
Tällöin näyttää moottorijarrutusalipaineen ja ahtopaineen.
Kokeilin myös magneettiventtiililtä läppäkotelolle menevää alipaineletkuun haaraa, mutta näyttää vain ainoastaa pelkän ahtopaineen.
Löytyykö joltain hyvää kuvaa ongelmaan?
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ota jostain alipaineletkusta joka lähtee suoraan imusarjasta niin toimii
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tuota... magneettiventtiililtä ei pitäisi mennä yhtään letkua muualle, kuin turbolle, hukkaportin kellolle ja imuputkeen ennen turboa. Magneettiventtiililtä ei siis pitäisi tulla läppäkotelolle mitään letkua, eikä myöskään by-passille. Parhaiten saat ahtopainemittarin liitettyä ottamalla mistä tahansa imusarjan alipaineletkusta liitännän, kuten jOne tuossa jo totesikin. Ja todellakin vain ja ainoastaan imusarjasta lähtevästä ohuesta letkusta on kyse. Yksi näistä letkuista haarautuu mm by-pass-venttiilille, joka sijaitsee edestä katsottuna koneen oikeassa etureunassa ja on liitetty ahtoputkeen ja imuputkeen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
G-mies kirjoitti: Yksi näistä letkuista haarautuu mm by-pass-venttiilille, joka sijaitsee edestä katsottuna koneen oikeassa etureunassa ja on liitetty ahtoputkeen ja imuputkeen.
Matti
T7 bilikassa ko. letkussa on solenoidi välissä, mitä ecu ohjaa. Solenoidille tulee kaks letku, toinen läpä edestä ja toinen sen takaa. Bypassin letkua ei siis kannata käyttää ahtomittarin syöttönä, kun ei aina näytä imusarjan painetta.
#1730
500whp.net member
TD04
Re: Ahtopainemittari ongelma!
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Pedri kirjoitti:Kertokaa miten saan ahtopainemittarin näyttämään tyhjäkäynnillä alipaineen?
Haarota vaikka siitä bensanpaineen säätimelle menevästä letkusta..
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
G-mies
"Ukkomies"
Kiitoksia korjauksista, tuo T7 kun ei ole mulle vielä kovin tuttu, vaikka silloin tällöin tulee asioita tutkailtua. Katsoin jopa WISsistä noita letkuhommia, mutta eipä kaikkea tiedä, ennenkuin pääsee konehuoneeseen kurkkimaan.
Matti
Pedri
Kiitoksia homma valkeni!
Pitänee uusia tuo nippa 9178989 + O-rengas 9137993, joka haarautuu bensanpaineen säätimelle ja magneettiventtilille mennevään haaroitukseen oli päässyt hieman murtumaan toisesta liitos kohdasta.
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
Tuli hommattua ahtopainemittari kun halvalla irtos.
Telinettä mittarille en hommannu, ni kysymys onkin, et kannattasko nöyrtyä ja ostaa teline vai millasia patentteja oletta keksineet?
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
TD04
sero kirjoitti:Tuli hommattua ahtopainemittari kun halvalla irtos.
Hetken aikaa jos viittii askarrella niin saa siistin asennuksen vaikka tälläsellä ---->
Eli kannattaa :wink:
http://www.hm-osatuonti.fi/upload/view_ ... 22b79af6bb
BMW E90 330da
sero
Nyt kun lauantai-illan ratoksi tuota ahtomittaria aloin asentamaan, niin törmäsin ensimmäiseen ongelmaan kun koitin ottaa irti sitä polkimien yläpuolella olevaa suojusta/verhoilun palasta. Se on kiinni 3 torxilla + sellanen musta läpyskä siellä kytkinpolkimen yläpuolella.
Mikä ihme se on ja miten sen saa auki?
Pikainen vastaus olis huippu!
sero
Lisäselvennystä http://img231.imageshack.us/i/asdxo.jpg/
Poljin mistä näkyy osa on kytkinpoljin.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tuo näyttää siltä, että sinun pitää jollakin piikillä painaa tuossa keskellä oleva tappi kunnolla sisään, jolloin sen levittävä vaikutus hellittää ja voit poistaa kiinnikkeen.
Edit: foto esiin
Viimeksi muokannut Risto, La Tammi 30, 2010 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
mä käytin moraa, ja tuikkasin reijän (muistaakseni) jarrupolkimen "läpivienti palkeeseen, ja sen letkun saa siten sopivasti ulos kojelaudan päässä olevasta sulakerasiasta, samasta paikasta saa sitten valotkin siihen mittarille.
Jäsen no: 1839
sero
Kuten kuvasta näkyy, niin tapin työntämistä oli jo kokeiltu, muttei tarpeeksi syvälle.
Nyt irtosi, kiitän.
E: paineletku mittarista imusarjaan on liian lyhyt.. ei hele :lol:
sero
Jooh nyt on letkut jotakuinki niinkun pitääkin ni alkaa vääntö noitten valojen kanssa.
Jos meinas et tuon mittari valot himmenee/kirkastuu kojelaudan muitten mittareitten kanssa, ni mihinkä noista johoista pitäs juottaa?
http://img7.imageshack.us/gal.php?g=img9394e.jpg
