Moniurahihna
Moniurahihna
Tervehdys!
Onko kenelläkään tietoa moniurahihnan tapauksista (autoni 3.0tid). Vaihdatin valtuutetussa Saab korjaamossa hihnan vuosi sitten ja kilometrejä ehdin ajaa noin 30tkm. Nyt tilanne siis se, että hihna meni melkein poikki (reunasta lähti siivuja repeilemään). Kysymys kuuluukin, että onko tällaisissa tapauksissa mitään varaosa takuuta? Korjaamo on asiaa pähkäillyt jo muutaman päivän.
On lähes kaikilla, tuo on ihan selvä tapaus, 30 tkm ja 1 vuosi. Takuuseen uusi paikalleen.jala 9-5 kirjoitti:Hei.
Faktaa ei ole, mutta eiköhän lähes kaikilla alkuperäisosilla se 2 vuotta ole takuuta. Näin olen ainakin asian ymmärtänyt, että takuu on työlle ja osille.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Ei liity saabiin, vaan tommoseen hihnaan. Kaverilla meni moniurahihna Focuksesta ennen aikojaan ja syy oli kiristimeen syntynyt klappi. Onkohan siellä hihnapyörät, kiristin ja ne ohjurirullat kunnossa?9-5T kirjoitti:Kaikilla on vähintään 2v.jala 9-5 kirjoitti:Hei.
Oliko itse remmi syyllinen ja missä asennettu?
Hieman aiheesta lisää...
Sain ilmoituksen, että hihnan pyörissä on ollut kiviä jotka rikkoneet hihnan. On kuulemma hyvin yleistä (itselläni parin kymmen vuoden aikana ensimmäinen kerta)!? No tällähän selityksellä takuut raukeaa??
Olisikohan sittenkin pitänyt viedä toiseen paikkaan jossa sitä hihnaa ei ollut vaihdettu.
Kovin kevyin perustein koettavat päästä vastuusta.minä vain kirjoitti:Hieman aiheesta lisää...
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Re: Moniurahihna
Moi
Olipa kiva lauantai meidän perheessä ton moniurahihnan suhteen, juu hihna romuineen tuli vaihdatettua viime syksynä ja sen jälkeen on ajettu noin 10 tkm ( autolla nyt kaikkiaan 213 tkm. ). ja eilen se sitten lähti kesken ajon pois paikaltaan ja matka hyytyi siihen, oltiin sitä kuitenkin oman kunnan rajojen sisällä, mutta kyllä v.....i
kun "perheenjäsentä" paikallisella hinurilla vietiin
No äkikseltään näytti siltä, että se ylin pikkurulla olisi syypää tähän episodiin ja huomennahan tuosta saan lopullisen varmistuksen.
Mutta sen voin taata, että jos materiaalitakuu ei tässä tapauksessa tule korvaamaan tilannetta, niin silloin tässä jo iso mieskin suuttuu
Että tällainen lauantai.
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
Re: Moniurahihna
Sinänsä mielenkiintoista, että esim. Peugeot on rajannut kiilahihnat tuon heidän oman 2v takuunsa ulkopuolelle (ison läjän muitakin varaosia).
9-3 SC 1.8t -06
Re: Moniurahihna
3.0Tid hihna kesti 2 vuotta/50tkm eli ei kovin häävisti. Viime sunnuntaina vaihdoin uuden tilalle.
Re: Moniurahihna
Tuossa meidän 9-5:ssä oli hihna oikein hyväkuntoinen, mutta se pienimmän rullan laakeri oli lopussa. Onneksi huomasin vian, ennenkuin se leikkasi kiinni. Hihnahan oli pois paikaltaan, koska vaihdoin öljypumppuun tiivisteet...
Re: Moniurahihna
Meilläkin matka katkesi moniurahihnan hyppäämiseen pois paikoiltaan. Oltiin vaunun kanssa tulossa kotia kohti Iisalmessa, kun Marjahaan ABC:n pihassa kuului käynnistäessä lops ja latausvalo syttyi. Pientä järjestelyä seurasi, kun oli tosiaan tuo asuntokoppi perässä ja takapenkillä perheen tuoreimmainen 5 kk pikkuneiti. No niistä järjestelyistä selvittiin.
Fitti homma sikäli, että auto oli huollettu paikallisella merkkikorjaamolla reilu 3 tuhatta kilsaa ja kaksi kuukautta aikaisemmin. Sitten ne veijarit vielä kehtaa ruveta venkuloimaan siitä, onko niitten työllä takuuta.
Mutta mitenkäs se, kun Iidensalmessa laittoivat korjaamolla siihen sen pitemmän hihnan, eli vissiin satkun hihna se on. Kannattaa ilmeisesti vaatia, että tarkistavat koko mekanismin siellä kemiläisellä merkkikorjaamolla ja paikkaavat virheensä.
Lomareissun hienouksia oli se, että femma jätti tielle kahdesti viikon aikana. Ensimmäisellä kerralla lopahti bensapumppu Lappeenrannassa. Ja taas hinattiin...
Ja ei, en ole vaihtamassa autoa. Nythän se on (kai?) temppunsa jo tehnyt.
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
