Jarrulevy ei irtoa!
TUOMASP
Jarrulevy ei irtoa!
Viesti Kirjoittaja TUOMASP »
Pitäisi vaihtaa eteen jarrulevyt ja toinen vaihtuikin paloineen jo nätisti, mutta vasen etulevy ei lähde irti vaikka moukaroin sitä jo pari tuntia :evil:
Onko kellään heittää hyvää vinkkiä millä sisäkehästä juuttuneen levyn saa irti? Ei todellakaan hievahda yhtään edes lyijylekalla!
9-5 Wagon 2.0t aut -00
Edesmennyt: 9000 CD 2.0i -91
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Jos ruuvit on auki, niin kyllä varmasti lähtee! Eikö siinä ole tavallinen ruuvi kiinnitys ulkopuolelta?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Kuulostaa samanlaiselta kuin minulla viime kesänä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... c&start=15
Jos levy pääsee pyörimään, mutta ei tule ulos, niin ei edellisestä vinkistä ole apua. Täytyy vain hakata eri puolilta, kunnes ylimäärinen ruoste on irronnut. Varoitus: Tässä voi tuhota myös pyörän laakerin.... Korjaamolla tuo levy otettaisiin jollain hydraulisella ulosvetäjällä.
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
TUOMASP
Joo...
Kuumensin kaasuliekillä niin paljon kun uskalsin ja hakkasin lyijylekalla alapuolelta pari tuntia niin irtosi.
Nyt huomasin, että täristää n. 110-120 vauhdissa mitä ei ennen tehnyt. Pitää kai vielä avata ja tarkistaa, että levyt on varmasti kunnolla pohjassa eikä joku moska jättänyt niitä vähän vinoon tms.
Pelkään kyllä, että ottiko laakeri jo itseensä (en kyllä yhtään ihmettelisi tuon käsittelyn jälkeen). Viekää suosiolla liikkeeseen missä on kunnon välineet työhön.
Vaihdanko vielä joskus itse jarrulevyt autoon? En.
sompse
Viesti Kirjoittaja sompse »
Ei muutakun lainaat jostakin mitta kellon ja kellotat ne levyt niin tiedät onko uudet levyt valmiiksi jo hieman kierot, heitoa sais olla jotain 0.1mm max
TUOMASP
Aloin jo epäillä, että aurauskulma varmaan aukesi kun antoi levylle sisäpuolelta raivoisaa runtua lekalla. Ainakin ohjaus on tunnoton ja näyttäis harottavan jo silmämääräisestikin katsottuna...
Siinä kun hakkasin niin olin jo varma että irtoaa jotain muuta kuin levy. Oliskin ollu pelkkä hitsaussauma mikä olisi pitänyt saada auki, mutta tuo oli jotain ihan muuta 8O
Huomenna menee kyllä johonkin kalliiseen liikkeeseen tarkastukseen.
Miten se mittari toimii?
Non omnia possumus omnes, mutta toisaalta o quid solutis est beatius curis?
sompse
Tuossa on kuva kuinka kellotus pitäisi tehdä. Tosin kuva on Primeran korjaus manuaallista, mutta samalla lailla sen saa kattottua kaikista autoista.
http://www.netikka.net/seppo.somppi/Nissan/kellotus.JPG
Noin kuukausi sitten vaihdoin yhteen primeraan etu jarrulevyt ja kellotin niin heittoa oli + - 0.15 eli aika paljon, mutta ei täristä vielä tuolla heitolla yhtään. Sitä jarrulevyä voi kokeilla kääntää toiseen asentoon joskus se auttaa.
TUOMASP
Täytyy se(kin) kyllä tarkistaa. Levyt oli kuitenkin Saabin originaalit, joten ehkä ei se kaikkein epäilyttävin syy (vaikka mistäs sen tietää).
Aika mukavia hintoja nuistakin saa maksaa, 386eur levyt ja palat eteen, varsinkin jos mOTAtaineNJETin hintoihin vertaa.
:evil:
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Saabilla palat 110e nykyään. :lol:
Autot nyt:
KN/Lieto
Jotenkin vaan uskon uusien levyjen olevan suoria, mutta asennuksissa jää helposti jotain pientä murenaa väliin. Korjaamoissakin saatetaan jonkun työn yhteydessä levy irroittaa, ja asennus on vain levyn heitto paikoilleen, välttämättä ei pahemmin puhdistella. "Oppirahat" maksettuani levyjen asennukset on onnistuneet.
TUOMASP
Kävin säädättämässä ohjauskulmat ja juuri vasen etupyörä aurasi+ oikea taka. Myös oikea taka kamppeeri oli pielessä, joten jää huollon hommiksi myöhemmin. Mahtaako olla jokin pusla tms.
Täytyy kai vielä irrottaa levyt ja putsata huolellisesti.
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Varakiristä Brembon jarrulevyt eteen/taakse, sekä EBC:n palat ja jarruneste 400 € viime vuonna. Ainoa "vika", että jarruttaa ehkä liiankin tehokkaasti (kitkakerroin n. 0,5). Hyvä puoli on, että konepesussakin, myös vanteet käytännössä puhdistuvat, eli jarrupöly ei pala vanteeseen kiinni.
9-5 2.3 MY2008
TUOMASP
Saabin omat ei ainakaan liian tehokkaasti jarruta. Yllättävän paljon piti lisätä elopainoa polkimen päällä svänskalaisen peltihevosen velositeetin rauhoittamiseksi 8) .
Mitäs seuraavaksi... Pakoputki pitäis vaihtaa ja paikallistaa syy miksi paikallaan rattia kääntäessä kuuluu hevosen hirnuntaa konehuoneesta???
Samaten sellainen ärsyttävä resonaatio siinä 1000-1500 rpmn välillä. Tyhmää kun pitää koko ajan ajaa kaasu pohjassa, ettei tarvii kuunnella moottorin ääniä.
TUOMASP
Irrotin vielä kerran koko vasemman etukulman jarruasetelman ja puhdistin oikein ajan kanssa kaikki kököt joka paikasta. Jarrulevy oli ilmeisesti jäänyt siis vinoon pinttyneen ja väliin jäävän ruosteen takia ja tietenkin koko rengas siinä mukana.
Lisäksi kiristin hieman laakeria keskiömutterista, kun tuntui pieni välys ylä-alasuunnassa.
Tärinät loppui, ohjaus muuttui jämäkämmäksi ja kulkee taas kuin unelma.
Hyvä oppitunti siis siitä, että huolellinen voi seuraavalla kerralla olla ettei tarvitse kaikkea tehdä kahteen kertaan :?
