Lämpömittari sekoilee
Mikko M.
Viesti Kirjoittaja Mikko M. »
SID näyttää välillä ulkolämpötilaksi pakkaslukemia, vaikka ulkona olisikin +28 astetta.. Anturin kokeilin jo vaihtaakin, mutta ei ollut apua. Mitähän yrittäisi seuraavaksi, johtoliitoksia voisi herkistellä mutta mistä? Muita vinkkejä?
Tuo väärä lämpötila SIDissä ei niinkään haittaisi, mutta kun tuo estää ilmastoinnin kompuran päällemenon kun ulkolämpötilaksi tulkitaan kylmempi kuin +5 Celsiusta :(
-Mikko-
9-5 2.3t SE A 1999
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Koeta lukea vika koodit painamalla Auto ja Off kytkimiä samanaikaisesti.Katso mikä/mitkä koodit näkyvät näytöllä.
Kalibroi ja katso vikakoodit. Näet vasemmalla vikojen lukumäärän ja oikealla koodit.
http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Mikko M.
Nyt on koitettu katsella vikakoodeja, mutta nollaahan se näyttää. SID näytti jotain -30 astetta, joten vika oli "päällä" testattaessa.
Ei taida jäädä muita vaihtoehtoja kuin viallinen johto/liitos jossain päin tai sitten SID sekoilee.
Meneeköhän ACC:lle tieto ulkolämpötilasta suoraan anturilta (eli haarautuuko ennen SIDiä), vai meneekö tieto SID:n kautta?
-Mikko-
9-5 2.3t SE A 1999
Mikko M.
Onkos tuolla etupuskurissa montakin anturia? Ihan keskellä puskuria (keskiritilän kohdalla) olevan anturin vaihdoin uuteen, mutta ei ollut apua. Anturi maksoi kokonaisen 9€, joten ei tuo nyt hirveän kallis kokeilu ollut..
Mielestäni tuon anturin ollessa kokonaan irti SID näytti lämpötilaksi vain viivaa, eli kai tuo sitten se oikea oli??
-Mikko-
9-5 2.3t SE A 1999
Haksu
Onko mahdollista,että uusikin anturi olisi viallinen. :oops:
Mikko M.
Vika taisi löytyä: Otin SIDin irti kolostaan ja koputtelin sitä käsissäni virran ollessa päällä, välillä lämpötila näytti oikein ja välillä viivaa. Lisäksi kello hävisi välillä näkyvistä. Taitaa olla kylmäjuotoksia SIDissä tai muuta kontaktihäikkää..
Anyway, kiitokset taas Saab-tietoudesta!
-Mikko-
9-5 2.3t SE A 1999
