Käynnistyksen yhteydessä syttyvä airbag-valo?
Mikäköhän mahtaa olla, akku huono vai jotain muuta, kun yleensä "pitkän" (yli 1 vrk) seisonnan jälkeen käynnistäessä tuo allekirjoituksen auto sytyttää käynnistäessä airbag-valon hetkeksi (samalla syttyy myös se kolmio-huutomerkki-valo) ja ihan parin sekunnin päästä käynnistyksestä se sammuu? Välillä näin käy myös jos ajaa ihan lyhyen matkan käynnistyksen jälkeen, sammuttaa, käynnistää uudelleen. Lyhyt matka tässä tapauksessa tarkoittaa alle 5 km matkaa (tai noin 5 minuuttia ajassa). Meinaan vaan että ärsyttää se vaikkei se mitään summeria soitakaan eikä muuta... Kun ei tiedä onko bägissä oikeasti vikaa vai ei. Vai onko jokin liitin tai sulake tai piuha tai joku muu huonossa hapessa... Aattakee tyhymää
#3474 Heidi
9-5 -00 2.0t SE Wagon
