Tuli vain semmoinen homma mieleen, että kun ainakin nuo virityspajat näyttää aina tarjoavan noita Trionicin bokseja erikseen vuosimalleille 98-01, 01-02 ja 03-> tms. Itellä on tuo nuhapumppumallin 02:nen (rekisteröity 01) ja olisi tarjolla täyspaineisen ohjausboksi (noihin alkupään vuosimalleihin soveltuva), niin onko noissa nyt sitten jotain semmoista dramaattista eroa, että sitä ei saa sopimaan ristiin? vai onko kyseessa vain joku semmoinen, että ovat esim. jotain parametrejä vain muutelleet noiden vuosimallien välissä, mutta itse rauta (turbo, sytkäkasetti yms. jotka tuohon voivat vaikuttaa) olisi sama, jolloin boksit oikeasti sopisivatkin ristiin?
Itsehän en tuohon autoon mitään rataviritystä ole katselemassakaan, mutta kyllähän se tietenkin kiinnostaisi saada sieltä koneesta edes ne täydet tehtaan hevoset ulos.
sopiiko boksit ristiin?
Märkäkorva
- "Viggen"
--2236--
--2236--
Jossain 2001 - 2002 välissä taisi tulla kaksilambdainen moottorinohjaus.
Kyseinen asia ainakin vaikeuttaa boksinvaihtoa. Taitaa polttaa CE valoa.
Omaani(-98,automaatti) vaihdoin 2001 manuaalin boksin kuitenkin ongelmitta. Molemmat yhdellä lambdalla olevista autoista.
#1814
#1814
Olisko se kuitenkin ollut 2000-mallia koska WISin mukaan MY01:stä lähtien on kaksi lamdaa kaikissa bensakoneissa. Vanhemmissa on yksi lamda 2,0-litrasissa. Eroja on myös antureissa mm. MY01:ssä on lämpötila- ja paineantureita integroitu. En tiedä sitten olisiko ECU:n päässä liitinjärjestys muuttunut sen myötä.e0000333 kirjoitti:Jossain 2001 - 2002 välissä taisi tulla kaksilambdainen moottorinohjaus.
