"Laittoman" viriboxi katsastus
Onko kukaan kokeillut tuuriaan ja käyttänyt viriboxilla varustettua, muutoskatsastamatonta kiesiä vuosikatsastuksessa?
Menee täällä 9-5 osastolla vähän ohi, mutta eilen tuli erääseen tonnariin leima niin että nakuledi ja apc:n trimmerit roikkui johtojen päässä mittariston edessä.
Apc:n sulake, magneettiventtiilin johto jne. oli myös paikallaan
Koneessa lisäksi "väärä" alakerta, kansi ja turbo. (noitahan nyt ei sinänsä näe päällepäin, mutta eipä se viriboksikaan näkyvillä ole)
Mitään ei sanottu tai kyselty virityksistä.
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
Hyvin on autot menneet läpi (9-5:stä ei tosin ole kokemuksia) isommillakin muutoksilla. Kannattaa vaan olla hiljaa ja jos kysymyksiä tulee niin sanoa että vakio sen pitäisi olla.
Tai siis.. öh.. kaverien autot. Itse pidän kiinni tehtaan linjoista <3
'84 900T8 Museoautoprojekti
"Kaverit" on ainakin ajelleet stage kolmosia ja ykkösiä suoraan katsastukseen ilman mitään kikkailuja. Mistä se inssi voi tietää mitkä staget autossa on, ellei autossa ole todella speciaalin näköisät tavaraa.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-5 2.3t -00 US specs BP steg 1,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Eipä ne varmaan tiedäkään. Aattelin vaan, näkyykö OBD-testissä jos ECU:n ohjelmat on autoa huomattavasti tuoreempia.peinu kirjoitti:"Kaverit" on ainakin ajelleet stage kolmosia ja ykkösiä suoraan katsastukseen ilman mitään kikkailuja. Mistä se inssi voi tietää mitkä staget autossa on, ellei autossa ole todella speciaalin näköisät tavaraa.
Eikä, koiranluiden kunnon tarkistus on nro. 1vesil kirjoitti:Kahteen kertaan olen käyttänyt 9-5:n katsastuksessa niin, että virisofta on ollut paikallaan ja OBD testikin on tehty.
No Problem.
Takajousituksen puslissa riittää paljon enemmän arvuuteltavaa niin inssille kuin auton omistajallekin
Tosin mulle inssi kertoi viime katsastuksessa, että originaali ByPass - vena ei muuten kestä, jos on paineita nostettu. Kerroin sille, että kyllä tuo uusi muovirimpula on sama mitä 250hp Aerossa, että pitäis kestää kohtuudella.
Tuumasi, että et oo sitten virittäny...
No en ookkaan, Stage1 on turbokoneen ominaisuuksien optimointia
Joo, mutta sullahan olikin laillinen viritys, josta oli vain muutoskatsastus tekemättä.vesil kirjoitti:Kahteen kertaan olen käyttänyt 9-5:n katsastuksessa niin, että virisofta on ollut paikallaan ja OBD testikin on tehty.
#2332
Totta. Erottaakohan noita softia mitenkään OBDn kautta?? Esim. Maptunia ja Saab originaalia.koistha kirjoitti:Joo, mutta sullahan olikin laillinen viritys, josta oli vain muutoskatsastus tekemättä.vesil kirjoitti:Kahteen kertaan olen käyttänyt 9-5:n katsastuksessa niin, että virisofta on ollut paikallaan ja OBD testikin on tehty.
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
Villi arvaus on, että katsastusviranomaisella ei ole OBD-arvojen perusteella mitään mahkua sanoa, että mikä softa on kyseessä. Eiköhän niitä kiinnosta tuossa OBD-mittauksessa lähinnä päästöarvot ja mahdolliset vikakoodit.
