3.0TiD Eberin toiminta
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Alkaa kelit kylmetä niin testailin eberiä. Onkohan tuossa jokin lämpötilakäynnistin rajoitin vai vehje paskana kun ei alkanut pöhinää kuulua ( asteita ulkona 7 )? Sidistä näppäilin manual startin alkoin vaan kuulua puhaltimessa? todella vaimeaa ulinaa ja kiihtyvää napsuntaa jostain muualta. Neljä minuuttia annoin käydä ja napsunta vaan yltyi mutta lämpöä ei kabiiniin tuottunut, joten pistin vehkeet offille. Missähän vika?
Crusell
Viesti Kirjoittaja Crusell »
Tervehdys.
Minulla on myös 3.0 TDI 2003 ja kokeilin Eberin käynnistystä viime viikolla. Kesti ainakin 10-15 minuuttia ennen kuin lämmityslaite lähti polttamaan.
Samanlaisia sihinöitä ja pumpun naksutusta kuului minunkin autostani ennen Eberin polton alkua.
Niin että kokeile vielä.
Terveisin Crusell
9-3Tid
Ok, kiitti tiedoistanne. Pitää jatkaa testausta.
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Onko tossa 3litrasessa dieselissä eberi sijoitettu rintapeltiin, samoin kuin omassa 2.2TiD:issä?
Oisko kellään antaa vinkkiä kuinka tuo eber lähtee irti.
Olen irroittanut letkut (polttoaine ja vesikierto) ja näkyvät ruuvit, mutta ei lähde irti, miten ton kuuluis oikeesti irroittaa? :cry:
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Aeroilia kirjoitti:Onko tossa 3litrasessa dieselissä eberi sijoitettu rintapeltiin, samoin kuin omassa 2.2TiD:issä?
Onko sun 2.2 automaattilaatikolla kun eberi on rintapellissä? Jostain syystä omassa manuaalilootasessa se on hankalasti jarrutehostajan alla. Vai vaihtuuko eberin paikka jossain vuosimallissa?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Aeroilia
Automaatti mulla on.
"WISsin mukaan Eberi lähtee nostamalla kiinnikkeistään."
Lukeekohan siinä WIS:sissä, mitkä ruuvit pitää ensin irroittaa ennekuin lähtee irti kiinnikkeistään?
Aeroilia
Hienoa.
Mun Haynesin opuksessa ei tuota mainita.
Eikä mulla WIS:siä vissiin olekkaan :lol:
Viittisitkö antaa linkkiä tai apua tohon eberin irroitukseen?
Ei viittis rikkoakaan sitä repimällä enempää..
9-5/2,3LPT
Re: 3.0TiD Eberin toiminta
9-3Tid kirjoitti:Alkaa kelit kylmetä niin testailin eberiä. Onkohan tuossa jokin lämpötilakäynnistin rajoitin vai vehje paskana kun ei alkanut pöhinää kuulua ( asteita ulkona 7 )? Sidistä näppäilin manual startin alkoin vaan kuulua puhaltimessa? todella vaimeaa ulinaa ja kiihtyvää napsuntaa jostain muualta. Neljä minuuttia annoin käydä ja napsunta vaan yltyi mutta lämpöä ei kabiiniin tuottunut, joten pistin vehkeet offille. Missähän vika?
Ootko käyttänyt eberiä kesäaikaan muutaman kerran kuukaudessa, niin kuin käyttöohjekirjassa sanotaan, jottei polttoaine kuiva ja jätä kerrostumia?
9-3Tid
9-5/2,3LPT kirjoitti: Ootko käyttänyt eberiä kesäaikaan muutaman kerran kuukaudessa, niin kuin käyttöohjekirjassa sanotaan, jottei polttoaine kuiva ja jätä kerrostumia?
Vasta hommasin auton, joten ei ole tullut käytettyä.
Eilen aamulla 2 astetta lämmintä niin muutaman minuutin päästä starttauksesta alkoi jo pöhinä kuulua. Eli todennäköisesti kun pitkään käyttämättä niin pääsee löpö haihtumaan taivaan tuuliin??
R-team
Viesti Kirjoittaja R-team »
Haluaisin vielä hieman tarttua tähän aiheeseen. Itsellä 3.0 tid ja vaihdoin eberiin kiertovesipumpun, koska tech kertoi vikakoodiksi ylikuumenemisen, kiertovesipumppu olikin rikki. Mutta nyt ongelmaan, kun laitan sen SID:in kautta esim. ajastimella tai manuaalisesti käyntiin, mitään ei tapahdu, paitsi kapiinissa vain puhallin käynnistyy. Välillä kun ajan kylmällä autolla hetken, se humisee siellä mukana, mutta ei aina. Mikä kumma tuota kapinetta vaivaa? Se kun on aina se 30-40e kun käy tuolla liikkeessä arvailemassa syytä :oops:
#1765
-Ahdin määrää tahdin-
