Liikaa ahtoja?
Frostgrey
Liikaa ahtoja?
Mistä vois johtua että autossani on tietääkseni liikaa ahtopaineta.
Kävin tossa asken koittamassa millaisia ahtoja on turbon vaihdon jälkeen. Ja yllätykseni Autogaugen mittari näytti 1.1 barit 8O . Autoon ei ole tehty muuta ,kun vaihdettu vakio Aeron boksi ja tossa pariviikkoa sitten vaihdoin tuon Mitsun turbon.
Heti heräsi epäilyt tota mittaria kohtaan :twisted: , joten testaisn "virallisella" paine mittarilla ja aika hyvin tuo Autogauge paikkansa piti.
Kyllä autossa tuntuu tota kulkuakin olevan suht hyvin!
Kaikki turbon letkut kävin jo läpi eikä mitään vuotoja löytynyt! :P
ideoita otetaan vastaa mistä tämä voisi johtua!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Kokeile hetken päästä uusiks kun ECU tottuu uuteen ahtimeen.
Veikkaampa vaan että turbosäätö ei pysy jostain syystä mukana.
En nyt muista mitä sen aeron pitäisi hönkiä mutta viggen ahtaa sen 1.0bar vakiona ja siihen kelin mukaan +-0.1bar, jos pysytään merenpinnan tasolla.
Jos sulla on käytössä OBD niin katso mikä on MAFin näyttämä ilmamassa läpi kierrosrekisterin.
#1730
500whp.net member
