Kokemuksia 15" talvirenkaista
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Taas pitäis uusimpaan 9-5:een hommata talvikiekot, ja monet kerrat talvirenkaisiin pettyneenä kaipaisin kokemuksia 9-5:n käyttäjiltä. Budjetti ja varastossa olevat ylimääräiset vanteet taitavat pakottaa tyytymään 15" kokoon, vaikka ulkonäkö kärsiikin :( Etsiskelen rengasta, joka on kohtuu hiljainen, mutta jämäkkä maantieajossa (kaistanvaihdot jne.). Pitoa useimmissa nastarenkaissa on varmasti mun käyttöön tarpeeksi. Koko siis 195/65/15 tai 205/65/15. Kumpi muuten lie parempi 9-5:een?
Eli kokemuksia otetaan kiitollisena vastaan lähinnä seuraavista renkaista :
Michelin X-Ice North
Gislaved NF5
Nokian 5 tai 4
9-5 NG Turbo4 Vector
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Osta Nokian Hakkikset. Tuskin tulet pettymään, melko varma hankinta. Itselläni on juuri Hakkis 4:set ja ovat mielestäni parhaat talvirenkaat joilla olen koskaan ajanut. Sekä 4- että 5-sarjalaiset ovat olleet hienosti rengastestien kärkisijoillakin, eli käyttökelpoista tavaraa.
Nyt kun viime talvena Hakkapeliitta 5 tuli markkinoille, niin tuota nelosta saa hyvin kohtuuhintaisesti vanhana mallina.
195/65R15 on hyvä koko femmaan talveksi.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
195/65-15 on liian pieni ainakin kitkana. Tuon kokoinen Bridgestone Blizzak WS-50 oli tosi huojakka 9-5:n alla. 205/55-16 kokoinen Michelinin X-Ice onkin sitten oikein passeli rengas 9-5:een.
X-Ice tosin olisi jo 15":na jämäkämpi kuin edellisen sukupolven Blizzak ja nykyinen Blizzak Nordic on myös aika jämäkkä.
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
TM 17/07 ilmestyy 26. syyskuuta. Talvirengastesti tuossa numerossa. Itse odottelisin tuohon saakka ennen päätöksiä.
apu,apupoika
Tuo 205 taitaa olla fiksumpi. Ainakin Sport-sedanissa 195/65/15 alkaa olemaan alarajalla, tietysti sohjossa ja "pöperölumella" 195 on kyllä lyömätön.
Kitkana 195 on varmaan liian vetelä 9-5:seen, meinaan vaan kun 9-5 on kuitenkin raskaampi verratuna Sport-sedaniin.
saabracing
misukalle ääni, kahelta peltikolarilta kitkanasta x-ice nortti pelasti viimetalvena.
9000LPT
Misukat
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Myin juuri Misukan kitkanastat pois yhden talven jälkeen, koska eivät ainakaan tonnarin alle sopineet (koko 196/65/15). Kokeilin kahdessa eri tonnarissa ja olivat molemmissa uraherkät ja vetelät.
Michelinin kitkat ovat olleet käytössä viime talveen asti (koko 186/65/15) ja niihin ollut tyytyväinen. Yritin siirtyä takaisin nastarenkaisiin, mutta ei ollut minun makuuni. Nyt on talvella kokeilussa Continentalin kitkat 195/65/15.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Trooper_75
Re: Misukat
saabracing kirjoitti:misukalle ääni, kahelta peltikolarilta kitkanasta x-ice nortti pelasti viimetalvena.
9000LPT kirjoitti:Myin juuri Misukan kitkanastat pois yhden talven jälkeen, koska eivät ainakaan tonnarin alle sopineet (koko 196/65/15). Kokeilin kahdessa eri tonnarissa ja olivat molemmissa uraherkät ja vetelät.
Misukassa Q-nopeusluokan renkaana itseäkin just arveluttaa tuo kapean renkaan tukevuus yli 1700 kiloisen auton alla, pitohan on varmasti hyvä. Noin 1500 kiloisen C-mersun alla misukat toimivat omien kokemuksien mukaan kyllä hyvin 195/65 koossakin, tosin melutaso on korkeahko..
Ei kellään ole Gislaved NF5:sta 9-5:n alla? Se olisi testien mukaan melutasoltaan alhainen ja hyvä T-nopeusluokan rengas. Testeihin en tosin itse hirveästi luota, ellei siinä testata juuri samaa rengaskokoa saman painoluokan autolla... CLK-mersun alla se 205/55/16 kokoisena kokemukseni mukaan toimii hyvin, mutta se onkin keveämpi peli.
Nokian 4 tuntui ainakin joskus kokeilemassani Passatissa tukevalta ja ilmeisesti toimii hyvin 9-5:kin.
Taitaa useimmilla olla kuitenkin talvikiekot kokoa 195/65, jos on 15" vanteet.. Miten tuo isompi 205/65/15, vaikuttaako huomattavasti tukevuuteen?
whitewagon
Viesti Kirjoittaja whitewagon »
viime talven ajoin misukoilla.
x-ice north 195-65/15.
ei mitään valitettavaa.
9-5 wagon -02 #3085
Trooper_75
Mimmi kirjoitti:Tarkista, ettei autossasi ole 16" jarruja (etulevyt 308mm).
16" jarrut vaativat vähintään 16" vanteet.
Vanteet tuli auton mukana eli 15" pärjäillään...
Ja kiitokset whitewagonille hyödyllisestä tiedosta :)
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Minulla oli HKP4 195/65/15 alla kolme talvea. Ei moitteen sanaa, paitsi ulkonäkö oli vaatimaton. :wink:
Myös kulutuskestävyys oli positiivinen kokemus, seuraavalle omistajalle jäi reilusti pintaa ja kaikki nastatkin olivat paikallaan.
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
vppelt68
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Kolmas talvi Continentalin 195/65/15 Winter Wiking 2:lla edessä. En ole ajanut muuta jäärataa kuin YIT:n hoitamaa valtatie 10:ä ja Turun kaupungin katuja, mutta ainakin niillä olen pärjännyt ihan hyvin. En tiedä onko tuo malli enää tuotannossa, mutta mulla ne menee vielä varmaan pari vuotta :D
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
