Uusi jäsen -> vanha kysymys... =)
highlander
Viesti Kirjoittaja highlander »
Juu, olen siis uusi jäsen ja yllättäen (?) kysyisinkin apua Saabin ostoon... Selailin kyllä foorumia ahkerasti, mutta en oikein löytänyt kaipaamaani tietoa kuin pisaroittain... uskon kuitenkin että tältä foorumilta löytyy paras tieto.
Tähtäimessä on siis 9-5 2.0t automaatti vuosimallia 2001, kilometrejä nähnyt karvan verran alle 160 t.
Mitähän tuommoisessa mahtaisi olla ongelmakohtia? Jostain puslista on ollut voorumilla puhetta. Sen havainnee koeajon yhteydessä jos alustassa jotain ongelmaa on (?). Mutta mites tuo tekniikka muuten? Onko sähköissä tai moottorinohjauksessa heikkoja lenkkejä, kestääkö turbo ja automaattilaatikko? Mitä kannattaa katsoa konehuoneen puolelta, eli onko esim. osia jotka on syytä olla vaihdettu?
Alustan ongelmat ei sinällään haittaa, ne saa itsekin rempattua, mutta tuo moderni turbomoottori apulaitteineen ei ehkä kaipaa hellää kosketustani... muista sähköistä puhumattakaan...
Olisi hienoa jos joku asiantuntija voisi hieman opastaa! =)
Re: Uusi jäsen -> vanha kysymys... =)
Tyyppivioista on jauhettu miljoona kertaa. Tässä muutamia hakusanoja avuksi etsintään: GT17, taka-akseliston puslat, huohotinpäivitys, moottoritakuu, öljynkulutus, di-kasetti, läppäkotelo. Tärkein tarkistettava kohde on huoltokirjan leimat. Automaattilaatikko on kestävämpi kuin manuaali.
highlander
Kiitos!!! :D
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Lue vielä 9-3 puolelta automaatin ominaisuuksista ja mieti tarkkaan olisiko manuaali parempi. En ole katkera mutta..
