9-5:n radiosta
9-5:n radiosta
Onko tämä Saabin radio tosiaankin , komeasta ulkonäöstään huolimatta, todellakin huonosti kuuluva. Edes yle-suomi ei tahdo kuulua häiriöttömästi sielläkään missä tavallinen halpis autoradio kuuluu todella hyvin.
Minkälaisia kokemuksia muilla saabisteilla on laitteesta ja jos on ollut vastaavia vikoja niin miten niitä on korjailtu?
Joltakin sivustolta sain tiedon että autossani olisi Pioneerin valmistama laite ja yleensä ko. merkin radiot on toimineet hyvin.
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Re: 9-5:n radiosta
mun aerossa on harman kardonin rokkivehkeet,ja kuukkuu soi kuuluvasti
t:
:sti
Re: 9-5:n radiosta
9-5/2,3LPT kirjoitti:TM, Saab 9-5:n koeajosta mm.:
Re: 9-5:n radiosta
Minusta tuon Pioneer radion herkkyys ei ole erityisen hyvä. Syynä on todennäköisesti takalasin lämmitysvastusten käyttö antennina eli kunnollista oikeanmittaista piiska-antennia ei autossa vakiona ole. Onkohan kukaan kokeillut asentaa autoon oikean antennin?
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Re: 9-5:n radiosta
Moro
Mulla oli kanssa ensin sellainen tuntuma että radio toimii huonosti.
Etsin vikaa joka paikasta ja lopputuloksena oli että vikaa ei löytynny mutta radio rupes kuulumaan tosi hyvin kun olin irroittanut radion pari kertaa. Kokeilin vaihtaa antennivahvistimenkin. Ilmeisesti radion päässä oleva liitin katkoo. Pitäisi tutkia tarkemmin. Voi olla liittimen juotoksessa itse radion sisälläkin se vika.
Kyseessä on 9-5, AS2, eli Pioneeri kuitenkin. AS3 on vissiin HK.
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: 9-5:n radiosta
Minulla katosi tuossa keväällä radio lähes totaalisesti, nippa nappa Nova kuului kohinan seasta eikä juuri muuta (ja siinä vaiheessa kun täälläpäin lakkaa Radio Pooki kuulumasta, vastaanotto on jo todella huono!). Syyksi paljastui bluetooth GPS:n missälie valmistettu tupakansytytinlaturi, jota pidin takapenkin tupsytkässä. Sen kun nyppäsi irti, alkoi radiokin kuulumaan ja kanavat löytymään. Eli heikkolaatuinen laturi voi vissiin aiheuttaa jos vaikka minkämoisia häiriöitä.
Nyt sitten pari viikkoa sitten heikkeni kuuluvuus taas ja tällä kertaa vika löytyi takalasinlämppäristä, eli sen kun laittoi päälle, tuli radiovastaanottoon häiritsevää taustakohinaa ja syykin löytyi ikkunasta: kaksi ylintä lankaa poikki. Tuosta muistaakseni WIS:kin mainitsee. Nyt vaan pitäisi jostain löytää paikkamaalipurkki.
Normaalioloissa väittäisin että ainakin AS2:n vastaanotin on oikeinkin hyvä, harva aiempi soitin on piiska-antennillakaan napannut noin paljon kanavia kuin mitä tuo Saabin oma löytää.
- Pika
- Pika
Re: 9-5:n radiosta
Myös minun Aeroni radio kuuluu melkoisen huonosti. Jopa kehä kolmosella saattaa radio pätkiä. Olen aiemmin ajatellut, että kyseessä on takalasiantennista johtuva tyyppivika. Mutta onko tosiaan niin, että myös takalasiantennilla Saabin radion pitäisi kuulua kunnolla? Silloin minun pitäisi valittaa huollossa huonosti kuuluvasta radiosta.
Re: 9-5:n radiosta
Aiempi tonnarissa ollut Blaupunkt Bremen MP74 opetti vähän liiankin hyvälle radion kuuluvuuden suhteen mutta eipä silläkään kuulunut 9000:n piiska-antennin kautta mitään sellaista, mitä ei saa kuulumaan myös 9-5:n AS2:lla ja takalasiantennilla vaikka Bremenin kehutaan olevan radiovastaanoton kärkikastia.Mutta onko tosiaan niin, että myös takalasiantennilla Saabin radion pitäisi kuulua kunnolla?
Että kyllä se tosiaan on niin, että takalasiantennilla varmasti kuuluu kunnolla kunhan vastuslangat vaan on kunnossa.
- Pika
Re: 9-5:n radiosta
Omastani voin sanoa, että kuuluu loistavasti. Jos joku kanava säröilee, radio
lähtee automaattisesti hakemaan parempaa kanavaa.
Luultavasti omassa on AS 3.
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
Re: 9-5:n radiosta
'05 9-3SS:stä hävisi kertalaakista kerran radio tyystin. Vika löytyi antennivahvistimesta. Kyseessä ihan eri radio toki.
Kummassakaan talon 9-5:ssä ei ole ollut mitään vikaa radiossa.
Re: 9-5:n radiosta
Kertaalleen meikäläisen radio alkoi löytämään kanavia huonosti kun oli huollossa käytetty radiota irti. Ilmeisesti antennipiuha huonosti paikallaan ja nopsaan korjasivat uusintakäynnillä (as2).
9-3 SC 1.8t -06
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Re: 9-5:n radiosta
Mitäs nämä farkun takasivulasien anntennit ovat?9-5T kirjoitti:On eikä muita antenneita ole olemassakaan.isojalo kirjoitti: Mutta onko tosiaan niin, että myös takalasiantennilla Saabin radion pitäisi kuulua kunnolla?
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Re: 9-5:n radiosta
Onko niin, että farkussa voi olla AM/FM-antenni yhdessä (vain toisessa) sivuikkunassa, tai erikseen vastakkaisissa sivuikkunoissa ja ei farkussa antennina toimii takalasin lämmitin?
Mun farkussa on antennilangat molemmissa takasivuikkunoissa.
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Re: 9-5:n radiosta
Sopinee ehkä tähänkin...:
Onkohan jossain esim. auton runkonumerolla saatava/nähtävä osaluettelo/tuoteseloste, josta näkisi mitä autoon on kokoonpanossa laitettu, vaikka nyt esim. nuo antennit, onko otettu käyttöön vain toisen lasin, vai molempien lasien antennit?
Näkeehän tuon, jos on tarvetta, kun repii vähän verhousta auki, mutta voi olla muitakin kohtia, jos tuo on niin sattumanvaraista, esim. maanantain, tiist.. ym. päivän versio?
