Öljynkulutus!
teukka1978
Öljynkulutus!
Viesti Kirjoittaja teukka1978 »
mulla saab 9-5 vm-98! Auto syö öljyä mielestäni paljon, sillä joudun lisäämään vaihtovälissä 2-3litraa! autolla ajettu vain 170000. turbon(matalapaine) Vaihdon yhteydessä huollossa sanottiin että on käytettävä ehdottomasti longlife öljyä!
Mielestäni vähän paksumpi öljy auttaisi, sillä auto ei tiputa mistään öljyä!
Frostgrey
Re: Öljynkulutus!
Jos turbon imuputkikin on ihan öljyssä niin sitten se tulee huohotuksesta.
Kunnossa oleva 9-5:kaan kone ei syö öljyä.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
arto
Re: Öljynkulutus!
Viesti Kirjoittaja arto »
Vaikka ei tiputa niin, olethan varmistanut altapäin ettei öljyvuodon merkkejä ole näkyvissä?
Jos vuodon merkkejä ei näy kannattaa, vikaa etsiä myös turbosta. Eli coolerilta läppäkotelolle lähtevä letku irti ja tarkastus, että kuinka paljon öljyä sieltä kumiletkun mutkasta löytyy...
Tässä vaan itsekin taistellaan huohottavan M2004 2.0t koneen kanssa..
Ja paksumpi öljy ei ole korjaus vaivaan.
The JoJo
Re: Öljynkulutus!
Viesti Kirjoittaja The JoJo »
Onko mitään kuvaa mitkä letkut pitää tarkastaa?
#2493
Saab 9-5 Wagon Linear -03 2.0T
Re: Öljynkulutus!
Öljynkulutuksesta ja huohotinletkuista on ollut juttua niin usein, että Etsi-toimintoakin voisi käyttää...
teukka1978
Re: Öljynkulutus!
turbon vaihdon yhteydessä vaihdettiin myös uusipäivitys huohotinyksikköön! mitään vuodon merkkejä ei ole, juuri pesin koneen niin samalla kävin läpi joka kolkan päällisinpuolin! täytyy tsekata coolerin letku!
