Kickdown puuttuu?
Kickdown puuttuu?
Terve kaikille! Kävin tänään ajamassa ensimmäisen kerran 9-5 saappia ja jopa Audiin varrattuna on ajoiltaan mahtava peli, vaikkakin 2l moottori oli aika kesy. Tosin mulle se riittää. Vuosimalli -04 ja vaihteiston formulaläpyttimet ratissa, mutta eikö tässä mallissa ole "perinteistä" kickdown nappulaa kaasupolkimen alla? Muuten automaatti oli TODELLA sivistynyt, onko GM:n valmistama? Autokuume on ankara mutta kyllä saba antoi korkeatasoisen vaikutelman, varsinkin kun on lähes 10k€ halvempi kuin vastaavan ikäiset marsut ja bemarit.
Re: Kickdown puuttuu?
Valmistajaa en muista, mutta Saabeissa ei ole ikinä kickdown namiskaa. Tallapohjaan tekee saman efektin kylläkin, paitti manuaali asennossa sitten ei haekaan pienempiä.
STCF #3
Eiköhän 9-5:n automaattilaatikko ole myöskin Aisin-merkkinen, kuten 9-3 Saabeissakin. Toimii hienosti myös 9-3:ssa. Niin, ja valmistusmaa Japani.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
9-5T kirjoitti:Namiskaa ei mutta kickdown löytyy kaikista ja manuaalillakin vaihtaa pienempää ainakin uudemmissa.Speedou kirjoitti:Valmistajaa en muista, mutta Saabeissa ei ole ikinä kickdown namiskaa. Tallapohjaan tekee saman efektin kylläkin, paitti manuaali asennossa sitten ei haekaan pienempiä.
Ok, muistelin tuossa ajelleeni ja ei vaihtanu pienempää, mutta ehkä vain kuvittelen Mites kun uusissa Saabeissahan ei vaihda isompaa rajoittajalla manuaaliasennossa? Eli rajottajalle täytyy mennä sitten kaasu puolivälissä?
STCF #3
