Moro vaan kaikille. Mun 9-5:seen pitäis vaihtaa moniurahihna... Onko mitään niksejä, miten se vaihetaan,mikä sen metalli hässäkän tarkoitus on siinä päällä,voiko sen ottaa hyvillä mielin irti? On aika s......n ahtaat tilta
Kiitos jo nyt
moniura hihnasta
Re: moniura hihnasta
http://www.twinsaabs.com:ssa (fixmysaab.com) ihan OK ohjeet joidenkin yleisimpien tee-itse hommien hoitamiseksi useammallekin saab-mallille - 'replace serpentine belt' on tässä joukossa.
Valitettavasti saitti oli nurin hetki sitten, mutta kaipa se taas jossain vaiheessa nousee.
Seuraa luulottelua: Onkos siinä hihnan yläpuolella muuta kuin moottorin ripustus? Sitä ei kannata irrotta ilman, että moottori on kunnolla tuettu... Tuo hihnan vaihto tehtäneen pyöräkotelossa olevan huoltoaukon kautta. Samassa yhteydessä kannattaa katsoa hihnapyörien kunto ja vaihtaa tarpeen mukaan. Ilmeisesti se keskellä ylhäällä oleva on vaikea vaihtaa moottoria irrottamatta. Tätä välttääkseen voi laittaa lyhyemmän hihnan, josta voi tosin seurata enempi sivuääniä.
