sivuperuutusvalot ja sumareiden kääntymisvalot
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Onko kellään täällä toiminnassa 9-5:n sivuperuutusvalot tai sumareissa ne jonkun sortin ojavalot?
Jäikö noiden molempien mahdollisuus pois ekan face liftin myötä?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Tri-Lo
Re: sivuperuutusvalot ja sumareiden kääntymisvalot
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Mimmi kirjoitti:Sivuperuutusvalot poistuivat 1 faceliftissa (valitettavasti).
Mitä kaikkea sellaisten toimintaan saamiseen tarvitaan ykkösmalliin?
Tri-Lo
Haha, laita ensin vaan itse ja kerro sitten tarkemmin kun uutuuden huuma on rauhoittunut.. :wink:
mike
Niin ne taitaa monet hyvät ja hyödylliset varusteet karsiutua saabista malliuudistusten myötä. Menetysten listalle voi siis kirjata jo kunnolliset pesurit valoista, farmarin takaluukun valaistus, takaovien kulkuvalot ja sivuperuutusvalot. Kaikki nuo ovat minusta hyviä ja tarpeellisia varusteita.
Mutta kellään ei vissiin sitten ole noita ojavaloja käytössä?
#334
mike
Mimmi kirjoitti:Takaluukun valaistus ja takaovien kulökuvalot poistuivat 2:ssa faceliftissa.
B-pilarien tavaraverkot poistuivat 1:ssa faceliftissa.
Irtomatot huononevat koko ajan.
Kyllä mulla on B-pilareissa vielä ne pienet verkkotaskut.
Jäiköhän takaovien valot pois sen takia että vesivuotoja ei saatu kuriin. Nyt ei kukaan sitten niin helposti huomaa oviverhoilun tuhoutumista kun ei ala ne valot roikkumaan :roll:
#334
mike
9-5T kirjoitti:
mike kirjoitti:
Verkot poistui -04. Verhoilut on muovia joten eivät pehmene.
Jaa sekös vaihtui sitten ihan ovipahvikin ovimuoviksi -04. Jotain kehitystä meni sitten parempaan suuntaan vaikka valot poistuivatkin.
#334
jlu
Viesti Kirjoittaja jlu »
9-5T kirjoitti:
mike kirjoitti:
9-5T kirjoitti:Verkot poistui -04. Verhoilut on muovia joten eivät pehmene.
-Verkot poistui -04.
-Valot poistui -06(2.facelift) jolloin verhoilu muuttui muoviksi.
Minulla -05 Linear eikä takaovissa ole valoja.
9-5 2,0t Wagon -05
jlu
9-5T kirjoitti:
jlu kirjoitti:
Kumpi keula?
Jos vasen onko valojen paikalla reikä, peitelevy tai yhtenäistä verhoilua ja valmistenumero lienee 4350597 tai suurempi?
Vasemman puoleinen on, valmistettu 12/2004. Ei ole reikää eikä peitelevyä, vaan yhtenäistä muovia.
Vanhasta rekisteriotteesta koitan tuota valmistenumeroa katsella, alkaa YS3EB, mutta mistä kohdasta nuo numerot luetaan? 7. oikealta on 3 ja sitä ennen 5.
Edit: korjasin vasemmalta -> oikealta
9-5 2,0t Wagon -05
jlu
9-5T kirjoitti:Kuva
Huono kuva mutta onko oviverhoilu tuon oloista tai vastaavaa kovaa muovia kuin 06->
On aikalailla saman oloista kovaa muovia kuin yläkuvassa.
9-5 2,0t Wagon -05
9-5/2,3LPT
Eikö tässä etuovessakaan kulkuvaloja - vaan onko akku irti?
9-5/2,3LPT
9-5T kirjoitti: Tuo on takaovi, edessä on valot.
No, voihan nenä! Pitäisi kai useammin käyttää myös takaovia, jotta tunnistaisi kumpi ompi kumpi!
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Og-sivuilla oli enemmän juttua noista sivuperuutusvaloista, olen aikaisemmin ollut siinä uskossa, että se tarkottaisi peruuttaessa palavia sivuvilkkuja, mutta ilm.kyse onkin jostain omasta polttimosta etuvaloissa...
Noh, onko tästä sovelluksesta enemmän tietoa 95-auton yhteydessä? Kiinnostaisi kyllä...
Eli mitä pitää muuttaa/rakentaa/tehdä/ostaa/löytää jotta saisin ne omaan saabismiin??? KIITOS!
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Pekko_Å
Allekirjoituksessahan tuo lukee, eli -00 autosta on kyse.
9-5/2,3LPT
Onko nuo sivuperuutusvalot ns. laillisia meidän maassa, vai sallitaanko ne vain maissa, joissa saa olla enemmän kaikenlaisia valoja?
Ovat mielenkiintoiset!
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
9-5/2,3LPT kirjoitti:Onko nuo sivuperuutusvalot ns. laillisia meidän maassa, vai sallitaanko ne vain maissa, joissa saa olla enemmän kaikenlaisia valoja?
Lakihan sanoo, että peruutusvalot sijaitsevat auton takaosassa. Pelkästään määrien perusteella (1 tai 2 tai 4) periaatteessa pitäis kelvata. (korjatkaa jos joku muistaa oikein) Molemmissa omissa satkuissa (OG ja NG) olen sivarit virittänyt ja laittanut oman sulakkeen, jonka poistan kerran vuodessa puoleksi tunniksi. OG-puolen ketjussa taisi joku mainita, ettei katsastaja välittänyt noista, mutta en lähde kokeilemaan kun ei tuo lattasulakkeen irroitus ja paikalleen laitto mikään vaikea juttu ole 8)
Volvo V50, 2012
