9-5 WAGON vetokoukku
pipsa09
Viesti Kirjoittaja pipsa09 »
Ohjekirja kehoittaa asentamaan vain SAAB-orggis koukun (en sinällään ole yllättynyt). Onko tarvikekoukun asennuksessa joitakin riskejä (sähköt, asennus yleensä tms )? Uskon ainakin, että on olemassa riski, että rahaa jää lompakkoon !
rele
Re: 9-5 WAGON vetokoukku
Viesti Kirjoittaja rele »
Yhden alkuperäisen ja yhden tarvike ( kovil ) asentaneena niin sama työmäärä.
Molemmat niin sanottuja irroitettavia. Alkuperäinen mukavampi irroittaa ja kiinnittää, saa myös lukittua avaimella. Johtosarja kannattaa mielestäni ostaa merkkikohtainen, sopii nätisti kun on valmis pistoke.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Omaani kuin aikoinaan koukkua hommasin, niin silloin yhdistelmä orkkiskoukku + orkkissähkösarja oli halvempi kuin yksikään vastaava koukku ilman sähkösarjaa. Minulla on siis Saabin oma irroitettava koukku mallia Bosal.... 8)
Kiinnilaitossa oli merkkiliikkeillä huimia hintaeroja: halvin oli 125 euroa ja kallein 250. Lopulta laitoin itse kiinni.
#2332
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Pitäneekö paikkansa huhu, että irrotettava vetokoukku on aina irrotettava jos se ei ole käytössä eli peräkärriä ei löydy perästä. Vois jopa saada jonkun sanktion jos poliisisetä huomaa?
Kertoja taisi pitää sitä uutena tai jopa tulevana asetuksena.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
pipsa09
onko tavaratilan pohjalla oleva pistoke varattu valmiiksi koukulle ?
koistha
Teukka.k kirjoitti:Pitäneekö paikkansa huhu, että irrotettava vetokoukku on aina irrotettava jos se ei ole käytössä eli peräkärriä ei löydy perästä. Vois jopa saada jonkun sanktion jos poliisisetä huomaa?
Sanktioasteelle taidetaan päästä, jos vetokoukku on sellainen, joka peittää rekisterikilven ollessaan kiinni. Muutoin ei taida olla kellään mitään sanomista asiaan.
#2332
pipsa09
Mikä on oikea hinta-alue kiinteälle koukulle ja sähkösarjalle ?
Onko asennus itse vaikea ?
Tuolta löytyy orggiskoukkujen listahinnat:
http://www.saab.fi/main/image/brochure/ ... y08_fi.pdf
Asennus uuteen M2007:n oli merkkihuollossa noin puolen päivän homma, joten eiköhän siitä osaava asentaja parissa tunnissa selviä :D Irroitettava koukku uuteen autoon oli 546e asennettuna.
