3.0 tid pikku vikoja
Morjes lueskelin tossa noita juttuja sylinteriputkien vajoamisesta onko mitään mahdollisuuksia todeta ilman koneen purkua että onko paikat kunnossa.Ajattelin kun on alkanut vedet häviämään koneesta ja tyhjäkäynti muuttunut seilaavaksi ja myös kuormitettuna käynti muuttunut ihan vähässä ajassa. Sitten toinen asia mites tuo laatikko kun välillä ei löydy ykköstä ja välillä kun laittaa kolmosta niin on SORSA laatikossa alkaako sekin leipomaan.Auto vm-02 ja ajettu n.140tkm
Re: 3.0 tid pikku vikoja
No täytyypä heti huomenna soittaa liikkeeseen josta ostin ja jättää homma korkeimman haltuun!
Tuntuu siltä, että kyseessä on valmistajan tuntema tuotevirhe, jonka korjauskustannusten luulisi kuuluvan valmistajalle huoltokirjalla tai -kirjatta.
Terve taas soittelin tossa autoliikkeeseen ja kerroin mikä tilanne auton kanssa. Käskivät marssia saabi huoltoon ja selittämään siellä tilanteen? Kattelin tossa huoltokirjan läpi ja huoltoja tehty: tietysti luovutushuolto, 10000tkm, 32000tkm, 49000tkm, 70000tkm, 900000tkm ja 115000tkm ja nyt autolla ajettu n.140tkm. Mitenkähän tässä oikein pitäis toimia kun menen sinne saabi huoltoon?
elikkä noin olis huollot tehty---> 10000tkm/23.4.2002, 32000tkm/18.2.2003, 49000tkm/10.11.2003, 70000tkm/1.9.2004, 900000tkm/13.7.2005 ja 115000tkm/21.9.06
Jep n.140tkm on mittarissa ja samaa tossa kattelin että huolto olis pitänyt tehdä 10tkm sitten ei vaan ole vanha omistaja ilmeisesti kerinnyt Auto ollu mulla vasta kuukauden että jos tulee pahoja ongelmia niin auto vaan liikkeeseen takas!
Liikkeen
Jep soitin vielä liikkeeseen ja käskin selvittää vanhalta omistajalta että onko tehty sitä puuttuvaa huoltoa! Voi hyvin olla kun vanhalla omistajalla on kuljetus yritys ja siellä oma huolto saab/scania!
terve no niin nyt saabi ollu viikon korjaamolla ja vika löytynyt eli polttoaine häviää common rail-putkistosta kun kone lämmin ja pitkällä sahauksella tietysti sit taas alkaa toimimaan.mutta syytä eivät kuulemma vielä tiedä että jos jollain kotain ideaa niin kertokaa ihmeessä.
juu sitä kanssa koitin korjaajalle ehdottaa mut ei ollu kauheen innostunut mun neuvoistani ja silti ei itse saa vian syytä selville
juu katotaan
Noista vajoamista vielä, kun tuossa taas niistä puhuttiin, niin onko niitä ollut vain tietyissä vuosimalleissa? Vai oliko tuota vikaa kaikissa vuosimalleissa, 2001-2005?
Aika outoa jos näin on. Että tuo vajoama oli yleistä ja silti niitä koneita lyötiin Saabien keulalle monta vuotta putkeen?
#3660
Tuleekohan maahantuoja miten pitkää vastaan jos moottori leipoo edellä kuvatulla tavalla kiinni? Käsittääkseni moottorinvaihtoa menee tehdastakuuseen, jos huoltokirja kunnossa? Taitavat katsoa tapauskohtaisesti kaikki?Mimmi kirjoitti:Kaikissa vuosimalleisa. Vajoaminen ei ole "yleinen", mutta olemassaoleva vika.
Moottoreita on tehty tietääkseni 4 variaatiota, joissa on muutettu mm. työtapoja ja materiaaleja.
Mitä tarkoitat oikeintäytetylllä huoltokirjalla. Eikö pelkkä leima / jokin dokumentti suoritetusta huollosta riitä.Mimmi kirjoitti:Tapauskohtaista ja tässä(kin) tapauksessa oikea-aikaisesti ja oikeintäytetty huoltokirja on n. 20 000 euron arvoinen.
Itsellä ei pitäisi olla hätää. Kaikki huolto-ohjelman mukaiset huollot tehty ajallaan Espoon länsi-autossa ( leasing auto ). Tosin 80000km huollon teetätin täällä maakunnassa.
Terve Tossa taas soittelin autoliikkeeseen ja ne korjaajalle että mikä mahtaa olla vikana. Ei vieläkään löytynyt vian aiheuttaja vaikka töitä tehty jo reilu viikko!! Nyt korjaaja siellä veikkailee jos on korkeapaine pumppu tai joku muu rikki Täytyy vaaan todeta taas kerran että voi jeesus noita autoliikkeiden omia korjaajia. No soveimme että jos ei auto kunnossa keskiviikkoon mennessä niin sitte menee oikein Saabin huoltoon ja saavat siellä tutkia ja korjata!!
