9-5 soutaa
pirri
9-5 soutaa
Viesti Kirjoittaja pirri »
Uusi naama täällä kuikuilee.Kolmatta saabia sulatan,nyt 9-5 2.3 t se automaatti chili red wagon spoilerilla,erittäin kaunis auto ainut haitta vaalea verhoilu toki hieno mutta tarkkana saa olla.180000km ajettu vesipumpun juuri vaihdoin,jakopää ei rapise ja imusihtiin kurkkasin ei ollut mitään.Auto ollut saksassa suomen suurlähettiläällä muutaman vuoden vaihdettu uuteen suomessa olikin diplomaattikilvillä.Mutta nyt tyhjäkäynti soutaa ja jos esim pidän kierrokset 2000:ssa hetken kuluttua laskee noin 1500:aan ja kun päästän kaasun tyhjäkäynnille alkaa soutamaan mutta ei sammu.Eli oliskos käyntiasentoanturi? Niin kaikille vaan terve Muistakaa autossa pitää olla PAKOKAASUAHDIN! No voi vattu yksi juttu unohtu check engine valo ei pala.
Viimeksi muokannut pirri, Ti Tammi 15, 2008 16:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pirri
Re: 9-5 soutaa
Tilanna toistaiseksi auki.Kovasti olen tutkinut tämän foorumin lääkkeillä mutta lääkäriin mentävä.Sytytyskasettia epäillään.Käytössä vara auto Datsun 100a.Talliin jäi Saab,huikkasin sille ainoalle ruotsalaiselle ystävälleni "ja minä niin sinuun luotin"
mattiruu
Re: 9-5 soutaa
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Ei ihan kuulosta sytkäkasetilta. Ilmavuoto aiheuttaa tuommosta ja polttoaineen paineensäätimen rikkoontuminen.
pirri
Re: 9-5 soutaa
Imuvuotoa olen hakenut mutta imusarjasta en,täytyy kokeilla vedellä.Paineensäädin täytyy tutkia.Vika tulee päälle vasta kun moottori on käyntilämpötilassa.Kiitos vinkistä.
pirri
Re: 9-5 soutaa
Entäs lambda.Jos otti itseensä kun sunnuntaina otin öljypohjan irti turbon ruuveihin ruiskutin chestertonia eli irroitusainetta tai kaveri meinas että tiiviste liimasta joka oli hylomaria että siitä jotakin höyryjä tulee mutta minun mielestä aika kaukaa haettua tuo jälkimmäinen vaihtoehto.voiko lambda anturin putsata ja millä?
mattiruu
Re: 9-5 soutaa
Lamdan saa pilalle suikuttamalla liitinkappaleeseen esim. irroitusöljyä (anturi saa lisähappen sitä kautta).
tmo
Re: 9-5 soutaa
Viesti Kirjoittaja tmo »
Allekirjoittaneen yksilössä aikoinaan vaelteleva tyhjäkäynti loppui läppäkotelon ja firmiksen vaihtoon... kuukausi meni ensioireista nilkutukseen.
Ei allekirjoitusta
pirri
Re: 9-5 soutaa
En tiedä että mitä vattua.Auto toimii kuin kello.Pitäsköhän silti mennä lääkäriin vaikka vika ei ole päällänsä aika perjantai iltapäivä.Oliskohan kosteus kiusannu?
pirri
Re: 9-5 soutaa
Auto toimii aina vaan.Mikäköhän oli?
