Mistä välijäähdytin
jyyrä
Mistä välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Onko kellään tietoa/kokemusta missä saisi teetettyä uuden paremman välijäähdyttimen, mieluummin jyväskylän lähialueilla? Vielä kun olisi valmiit kuvat tai sellainen firma mikä olisi tehnyt ennenkin 95:seen coolereita niin ei tarttis antaa vanhaa malliksi. Onko sillä coolerin koolla väliä eli kannattaako laittaa niin iso kuin vain mahtuu? esim.elkparts myy cooleria mikä on kooltaan 550 x 390 x 50mm olisiko tämä sopiva ja mites tulo ja lähtöputket kannattaako olla vakio kokoiset jos teho tavoite olisi max.270hv.
Ps.Mitä muuta kannattaa vaihtaa että pääsee noihin tehoihin, turbo on vaihdettu mitsuun ja katti on mallia 3" sport (autohan oli 9-5 farmari 2002 2.0t).
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Frostgrey
Re: Mistä välijäähdytin
periaatteessa noihin tehoihin ei vielä tarvisi cuuleria vaihtaa, mutta eipä siitä haittaakaan ole :wink: Tuo alkuperäinen on kyllä aika rimpulan näköinen vaikka siinäkin on kokoa.
http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuo ... ?o=156&t=1
toi menee aika helposti siihen etuhelma taakse, hieman joutuu potkia muokkaamaan, mutta mitää ei tarvitse hajoittaa pois tieltä.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jyyrä
Jeps toi näyttäis aika hyvältä ja hintakaan ei ole paha. mutta mua kiinnostais enemmän sellainen mikä menis suoraan vakiopaikalle, vai olisiko se parempi siirtää pois syylärin ja ilmastoinnin kennojen välistä? eihän se tietysti olisi mahdoton homma tehdä uudet kiinnikkeet coolerille. sitten kun saa uuden jäähdyttimen niin täytyy pyytää emännältä lisää viikkorahaa niin voisi viedä auton säädettäväksi vaikka karalan putkaan. :wink:
Frostgrey
jyyrä kirjoitti:Jeps toi näyttäis aika hyvältä ja hintakaan ei ole paha. mutta mua kiinnostais enemmän sellainen mikä menis suoraan vakiopaikalle, vai olisiko se parempi siirtää pois syylärin ja ilmastoinnin kennojen välistä? eihän se tietysti olisi mahdoton homma tehdä uudet kiinnikkeet coolerille. sitten kun saa uuden jäähdyttimen niin täytyy pyytää emännältä lisää viikkorahaa niin voisi viedä auton säädettäväksi vaikka karalan putkaan. :wink:
Ei taida Karala kauheasti osata Trionic7 ohjelmoida?
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
jyyrä
maptuning ja speedpartsin myymät välijäähdyttimet kiinnostais muuten mutta hinta on aika suolainen. Kysyin coolerin tekoa yhdeltä kaverilta kuka on ollut töissä tehtaassa mikä tekee mm. traktoreihin ja rekkoihin coolereita, niin se lupas tehdä jos saisi jostain kennoa, meinaa olla kuulemma nykyään vähän hakusassa. Mutta se kaverikin oli kyllä sitä mieltä että se välijäähdytin kannattaisi siirtää pois sieltä ilmastoinninkennon ja syylärin välistä, että sithän se olisi aivan sama vaikka ostaisi jonkun yleismallisen jäähdyttimen. Mitä tarkoittaa bar-and-plate rakenne? ja sitten näin jossakin jonkin muunkin kennorakenteen mutta en muista mikä se oli, siinä sanottiin kuitenkin että on parempi kuin bar-and-plate rakenne?
