Eli mikä voisi olla vikana kun kytkee lohkolämmittimen johdon kiinni niin polttaa sen rasian sulakkeen. Sisätilanlämmitintä ei ole kiinni. Auto 9-5 -03 bensa. Auton johdotuksissa kaiketi jotain vikaa mutta mistä/miten etsiä?
Koitettu nyt näitä ainakin eikä ole auttanut.
- Eri johto -> ei vaikutusta
- Eri auto -> toimii normaalisti
- Eri rasiasta virta -> polttaa sen rasian sulakkeen.
edit: kyseessä defa
Lohkolämmitin polttaa sulakkeen
#2819
#2819
Re: Lohkolämmitin polttaa sulakkeen
Kaverin voortissa aloitettiin aikoinaan vastaavan vian haku sillä, että irroitettiin lohkolle menevä johto siitä Y-haarasta jättäen sisähaara tuohon kiinni. Sulake paloi edelleen. Sitten ruvettiin tutkimaan ja tuon sisäpistokkeen liitos oli hiukan huonossa hapessa ja lyönyt oikoseen. Tosiaan tuolla haaralla pystyy hivenen haarukoimaan kummassa vika piilee. Mikäli irroittaa sen moottorille menevän johdon ja sulake ei napsahda niin vikahan löytyy silloin lohkarin päästä...tai päinvastoin
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
