jarrut
tuhi11
jarrut
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi
Alkoivat jarrut täristää,kun vaihdoin kaikki levyt ja palat 9-5:een farkkuun.missähän lienee vikaa?Voisiko raidetangon päät aiheuttaa tämän,kun poljin ja ratti täristää.
jyyrä
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
taitaa olla nyt kakkaa siellä pyörän navan ja levyn välissä. Tai sitten uudet levyt on kierot, mikä on aika harvinaista.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: jarrut
Jos vika ilmaantui jarruremontin jälkeen, niin aika todnäk tärinä johtuu jarruista. Onko uudet jarruosat tarvikkeita vai orggista?
tuhi11
Re: jarrut
Hei.
Pitääpä putsata navat huomenna,jarrut on motonetistä.
YSI-VIIS
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Mulle tuli sama vika kovassa jarrutuksessa vaunun kanssa mutta vika hävisi kuukaudessa. En tehnyt mitään. Luulin eka että jarrulevyt vääntyi mutta ei.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
Arcer
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Jos on alumiinivanteet kannattaa napojen lisäksi putsata alumiinivanteiden pinta, joka ottaa "jarrulevyn" keskelle... Jos on peltivanteet niin tuosta ei ole ongelmaa, kun peltivanne ottaa kiinni vain pienillä "rivoilla".
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
KN/Lieto
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Kyllä myös Motonetin tarvike levyt ovat suoria, mutta yksikin hiekan murena välissä pilaa koko jutun. Kaikki auki, ja uusi yritys...
9000LPT
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
KN/Lieto kirjoitti:Kyllä myös Motonetin tarvike levyt ovat suoria, mutta yksikin hiekan murena välissä pilaa koko jutun. Kaikki auki, ja uusi yritys...
Itse asensin tonnariin Brembon levyt. Yllätykseksi niissä ei ollut tasaista pintaa kiinnitys pinnassa vaan oli keskeltä avoin, joten eivät asennu niin herkästi "vinoon".
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
tuhi11
Re: jarrut
Eipä auttanut napojen puhdistus,edelleen tärisee jarruttaessa. :evil: :saab: abs:kö rikki.
Pola
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja Pola »
Selvisköhän tää ikinä? Itellä rupes nimittäin kanssa täristämään kun laitto eteen uudet levyt ja palat. joku reilu satanen kun on vauhtia ja painaa jarrua niin alkaa vatkaa ihan homona. :twisted: En tiedä hakkasinko navat pilalle kun koitin noita vanhoja levyjä irrotaa vasaralla vai mikä mättää :?: :mrgreen:
Käytin eilen vielä laikat irti ja harjasin kunnolla että mitää epäpuhtauksia siellä ei ainakaan ole välissä.
#3272
Re: jarrut
Juuri tämän takia ohjeistetaan mittaamaan uusi levy asennuksen jälkeen heittokellolla. Jos ei asetu putsauksista ja toiseen asentoon kääntämisestä huolimatta suoraan, ei tarvitse ajaa pätkääkään vaan voi viedä kierot levyt suoraan takaisin kauppaan. Nyt ajojen jälkikäteen kun olet palauttamassa, varmaankin kysyvät mittasitko. Ja kun et, voi olla heikommin myötätuntoa saatavilla.
Pola
Re: jarrut
Jaaha. No nyt tilasin ihka oikeet brembot, jos ei noilla tärinä lähe niin poljen koko paskan suohon.
#3272
