sid2 kysymys
zonos
sid2 kysymys
Viesti Kirjoittaja zonos »
joku osaa varmaan kertoa minulle vastauksen seuraavaan kysymykseen:
minun sid2:ssa on malli merkintä 5263264 ja yhdellä tyypillä on myynnissä saman vuosimallin ja samalla koneella varusteusta autosta otettu sid2, mutta siinä on malli merkintä 5371380. eli käykö se mulle?
ulkoisesti samanlainen liitoksia myöden.
kiitos jo etukäteen tietäjälle
zonos
Re: sid2 kysymys
koska olen maallikko, niin ikävä kyllä en saa tuosta vastauksesta vielä mitään. eli käyköhän se vai ei?
tässä vielä linkki kyseiseen osaan.
http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=14448472
zonos
Re: sid2 kysymys
linkki ei näköjään toimi
JKen
Re: sid2 kysymys
Viesti Kirjoittaja JKen »
Vaatii ainakin tech2:sen, suoraan heittämällä ei ala toimimaan oikein
Insignia
JKen
Re: sid2 kysymys
Musti kirjoitti:
JKen kirjoitti:Vaatii ainakin tech2:sen, suoraan heittämällä ei ala toimimaan oikein
Rohkenen olla erimieltä
Ihan vapaasti, tämä lienee edelleen vapaa maa.
Insignia
zonos
Re: sid2 kysymys
taidan ottaa riskin ja ostaa sen pois. onhan sillä toki palautus oikeus.
ilmoittelen sitten kuika kävi niin saadaan asiasta varmuus.
kiitos infosta kaikille.
zonos
Re: sid2 kysymys
Terve taas.
ostin siis mun saabbiin ajotietokoneen, joka oli samanikäisestä autosta mutta siinä oli eri numerosarja.
Muuten toimi ihan loistavasti, mutta ratin stereon ohjaus napit ei toimi täysin. kun yrittää laittaa volumea isommalle niin se menee pienemmälle.
että sellaista.
