Imaisi CD-levyn !
pipsa09
Imaisi CD-levyn !
Viesti Kirjoittaja pipsa09 »
9-5:n (02) CD-soitin imaisi levyn. SID kertoo "no disc", mutta levy koneessa kuitenkin on. Onko kikkoja ulossaantiin ?
UAZ
Re: Imaisi CD-levyn !
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Katsoppas vähän ylempää tässä. Jollain oli sama ongelma.
Meikä vähän kämmäs, kun yritin lainata yhtä
palstaa, Eskin kirjoitusta. Mut vinkkejä oli
et akunkenkää irti ja sulakkeita.
Sori, siis alempana. Taitaa olla vähän ajatus
näin aamulla tukossa.
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
Jep, kaikki soittimeen liittyvät sulakkeet irti ja takaisin paikalleen. Akunkenkää ei tarvitse irroittaa.
jo
Viesti Kirjoittaja jo »
CD-soitin täälläkin jumissa. Haulla en muita vinkkejä löytänyt kuin nämä soittimen 3 sulaketta irti, ei auttanut.
Otin HF-asennuksen ajaksi soittimen (AS2 CD ja kasetti) irti niin että siinä oli CD sisällä. Kun laitoin soittimen takaisin niin heitti erroria (muistaakseni CD AO ERROR tms). Virrat uudestaan päälle: no disc, levy edelleen sisällä. Tuon jälkeen irrottelin useampaan kertaan soitinta, sen sulakkeita ja akkukaapeliakin kerran mutta aina sama tilanne.
Avasin soittimen kantta sen verran että levyn sain pihalle mutta koneisto on edelleen jumissa, kuvittelee että levy on sisällä ja muovinen ja metallinen "suojaläppä" alhaalla. Etsiskelin rattaita tms. jota pyörittämällä voisi mekanismin vapauttaa normitilaan mutta ei näillä taidoilla sellaista löytynyt.
Olisko jotain mitä kannattaisi vielä kokeilla vai vienkö suosiolla Pitäjänmäkeen Sytelälle ihmeteltäväksi?
