Hälyttimestä
Hälyttimestä
Voisikohan joku auttaa harmillisessa hälytin ongelmassa? Hälytin rupesi äsken huutamaan omia aikojaan eikä suostunut menemään kiinni vaikka aukaisi ovet ja vaikka käynnisti auton! Hälytystä kesti n.3 minuuttia eikä mikään auttanut. Mikähän mahtaa olla hälyttimessä vikana? Semmoinen asia vielä pisti silmään, että hälytyksen aikana ei valot vilkkuneet, normaalia? Aikaisemmin on pari kertaa tehnyt että on omia aikojaan ruvennut hälytin huutamaan mutta on kestänyt vain vähän aikaa. Voikohan sireenin saada jotenkin pois päältä, että ei koko naapurusto häiriinny? Autohan on 9-5 vm-99 2.3t aut. se. Kiitoksia kaikille jo etukäteen tiedoista!
Re: Hälyttimestä
...ja klikRuso kirjoitti:Voisikohan joku auttaa harmillisessa hälytin ongelmassa? Hälytin rupesi äsken huutamaan omia aikojaan eikä suostunut menemään kiinni vaikka aukaisi ovet ja vaikka käynnisti auton! Hälytystä kesti n.3 minuuttia eikä mikään auttanut. Mikähän mahtaa olla hälyttimessä vikana? Semmoinen asia vielä pisti silmään, että hälytyksen aikana ei valot vilkkuneet, normaalia? Aikaisemmin on pari kertaa tehnyt että on omia aikojaan ruvennut hälytin huutamaan mutta on kestänyt vain vähän aikaa. Voikohan sireenin saada jotenkin pois päältä, että ei koko naapurusto häiriinny? Autohan on 9-5 vm-99 2.3t aut. se. Kiitoksia kaikille jo etukäteen tiedoista!
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
#5179
#5179
- "Aero"
Re: Hälyttimestä
Tai sitten jokin muu. Itse vaihdoin sireenin paristot kun huuteli itsekseen, mutta vaihdon jälkeen pysyi vain kuukauden hiljaa. Vika siis kuitenkin jossain muualla. Tällä hetkellä joutuu lukitsemaan avaimella kun en ole jaksanut sireeniä irrottaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: Hälyttimestä
Mulla teki (2,3t vm -98) samaa, huuti vielä vaikka auto käynnissä ja minä sisällä
Ensiapuna irrotin sulakkeen konepellin alta, mutta kun sen taakse oli kytketty jotain muutakin (olikohan ilmastointi tai jotain), niin eihän sitä kauaa voinut sellaisena pitää. Eli laiskan ja köyhän ratkaisu oli viedä Laakkoselle, ottivat sireenin piuhat irti. Erona vanhaan on nyt se, ettei valot vilkahtele kun avaa/sulkee ovia, ja siis tietenkin se ettei sireeni toimi. Auto on kuitenkin jo yli 10-vuotias ja 350t ajettu, että ei luulisi ammattivarkaille enää kelpaavan, ja amatöörithän nyt ei tuota edes osaa varastaa ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- "Aero"
Re: Hälyttimestä
Eli ohjelmoivat ilmeisesti koko hälyttimen pois? Sireenin johtojen irroituksen olisi voinut itsekin tehdä. Se ei ainakaan vaikuta vilkkuihin ovia avatessa ja sulkiessa, eikä kojelaudan lediin. Eli ulkopuolisille näyttää edelleen että hälytin on kaikissa voimissaan. Aiheuttaa tosin SID:iin SERVICE THEFT ALARM -ilmoituksen.Sandman kirjoitti:Eli laiskan ja köyhän ratkaisu oli viedä Laakkoselle, ottivat sireenin piuhat irti. Erona vanhaan on nyt se, ettei valot vilkahtele kun avaa/sulkee ovia, ja siis tietenkin se ettei sireeni toimi.
Re: Hälyttimestä
Joo, poisti kai sen kokonaan systeemistä. Kojelaudan ledi on ok ja vilkuttelee iloisesti, SID ei herjaile enää hälyttimestä. Mietin aikanaan tuota sireenin akun vaihtoa, mutta ei oikein jaksanut alkaa sen kanssa urheilemaan kun en koko hälytintä katso tarvitsevani.
- "Kaasari"
Re: Hälyttimestä
Minä vaan otin omasta sireenin johdot pois, ja ei sen jälkeen ole enää huutanut.
Re: Hälyttimestä
itellä oli sama ongelma, rupesi kämpän edessä kadulla huutamaan sireenit ilman valoja ja vaikka auton laittoi käyntiin niin ei kun huusi
. Aikansa siinä huudettuaan sammui itsestään, sulakkeiden irrottelukaan ei auttanut...
No seuraavan päivänä ostamaan uudet patterit sireeniin ja ei kun tinailemaan niin muutaman kuukauden hienosti toimi, mutta sitten taas alko sireeni huutelemaan.
sen jälkeen sireenin sisältä kaksi pientä liitintä irti ja nyt onnellisesti pari kuukautta jo ollut hiljaista...
eikä sid:in näytössä näy mitään herjaa ja käynnistyksen estot ja ledit toimii...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- "Aero"
Re: Hälyttimestä
...ja huutelee vielä mahdollisille varkaillekin?Feares kirjoitti: sen jälkeen sireenin sisältä kaksi pientä liitintä irti ja nyt onnellisesti pari kuukautta jo ollut hiljaista...eikä sid:in näytössä näy mitään herjaa ja käynnistyksen estot ja ledit toimii...
Ratkaisuja tuntuu olevan monia kuinka tuon saa todellakin PYSYMÄÄN hiljaa. Yksi vie Laakkoselle, toinen irrottaa koko sireenin ja kolmas pelkät sireenin "kaiuttimien" piuhat. Itseäni kiinnostaisi kuitenkin pitää hälytinkin vielä toiminnassa ja mieluiten sireenin kera. Siihen neuvoa ei ole toistaiseksi ilmeisesti vielä kukaan keksinyt.
Re: Hälyttimestä
ostaa uuden sireenin silloin toimii kaikki, sireenikin
hinta oli n.190egee kun kävin Aineelta oulusta kysymässä...
