Takaovi ei aukea/verhoilun purku
samppe
Viesti Kirjoittaja samppe »
Kuskinpuoleinen takaoven lukko sitten hajosi ja ovi ei avaudu ulkoa eikä sisäpuolelta. Kaukosäädin kyllä liikutta lukitus nuppia mutta kiinni on ja pysyy.
Miten tuon oviverhoilun saa pois, ku näyttää siltä että aika jumissa oven ja korin välissä tuo paneli on? Ei viittis ihan raiskaamaan ruveta tuota verhoilua. Vai otetaanko vain voimalla pois? Paneelihan on kiinni kolmella ruuvilla plus reunoja kiertävät painonastat. Kai..? Onko joku onnistunut saamaan verhoilun ehjänä irti kiinni olevasta ovesta? Kaikki vinkit tervetulleita. Kiitos.
9000 CD 2.0i -95
Pampula
Re: Takaovi ei aukea/verhoilun purku
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Nostetaas tämä aihe tapetille. Isäukon vaakonissa oikea takaovi on kiinni ja pysyy. Verhoilua yritin saada pois huonoin tuloksin. Mitenköhän tässä nyt sitten etenisi?
Sauli.M #1562
JussiT-5R
Pampula kirjoitti:Nostetaas tämä aihe tapetille. Isäukon vaakonissa oikea takaovi on kiinni ja pysyy. Verhoilua yritin saada pois huonoin tuloksin. Mitenköhän tässä nyt sitten etenisi?
'04 mallissa lähtee näin:
Nämä ruuvit ensin pois
Kahva lähtee vetämällä ja "koukkaamalla" se pois avausvaijerin silmukasta.
Pahvi irtoaa reunoista raottamalla/vääntämällä.
Ja sitten kun nuo nipsut on auki, nostamalla pahvia ylöspäin.
Yläosan muovi samalla tapaa...
Pahvi näyttää takapuolelta tältä...
#3660
Pampula
Hyvät ja havainnollistavat kuvat. Vaikeuttaa hiukan, kun ovi on kiinni.
Sauli.M #1562
