Öljyt hukkuu
henkkaw10
Öljyt hukkuu
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mikä vois olla vikana kun Öljyt häviää,ei lammikkoa alla ei savuta eikä muutenkaan oo sotkunen kone ulkoapäin?auto 9-5 2.3t ajettu 290000 km eikä aavistustakaan huolto historiasta ennen viime kesää.tehotkin on tallella,mutta öljyä vaan katoo.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Arcer
Re: Öljyt hukkuu
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Ahdin tai jumiutuneet männänrenkaat... Jos menee paljon niin männänrenkaat on todennäköisempi
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Elmeri67
Re: Öljyt hukkuu
Viesti Kirjoittaja Elmeri67 »
Ohivirtausmittarilla yläkerran kunto on suht helppo tarkistaa. Turbostakin saa
jo osviittaa jos ottaa pakoputken irti turbosta tai alumiinisen imuputken ja
koittaa sormella päittäisvälyksen (aksiaalista saa olla). Jos päittäisvälystä on
niin turbo vaihtoon.
IJR
Re: Öljyt hukkuu
Viesti Kirjoittaja IJR »
Onko autoosi tehty huohotinpäivitys?
Kadonneita öljyjä kannattaa etsiä välijäähdyttimeltä, jos sieltä löytyy niin tarkasta huohottimen letkujen kunto ja ylipäätään se, ettei huohottimessa ole tukosta.
9-3 SS 1.8t MY07
"Saab is a smart man's Volvo" - Jeremy Clarkson
tuhi11
Re: Öljyt hukkuu
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi
Mulla loppui öljyn kulutus kun aloin käyttää Sehll Helix ultra 5W40 oljyä koneessa.Ekalla kerralla ajoin noin 3000km ja vaihdoin öljyt ja suodattimen,sen jälkeen käynyt kuin kultakello.Öljyssä on "activ clean agent". :D
henkkaw10
Re: Öljyt hukkuu
Arcer kirjoitti:Ahdin tai jumiutuneet männänrenkaat... Jos menee paljon niin männänrenkaat on todennäköisempi
Onko tohon männänrengas juttuun muuta vaihtoehtoo kun purkaa kone vai saako sen tsekattua jollain muulla tavalla?
henkkaw10
Re: Öljyt hukkuu
IJR kirjoitti:Onko autoosi tehty huohotinpäivitys?
Ei oo mun aikana tehty päivityksiä , tuskin ainakaan muutamaan vuoteen!
Re: Öljyt hukkuu
Jumittuneet männänrenkaat voi saada kuntoon liuotustekniikalla. Kaadetaan Fortea (tai petroolia) tulpan reijistä koneeseen, annetaan vaikuttaa yön yli ja vaihdetaan öljyt.
mikatl73
Re: Öljyt hukkuu
Viesti Kirjoittaja mikatl73 »
Pitäiskö moottori käyttää ensin lämpimäksi, kun vaihtaa öljyt, jotta kaikki tulee pois koneesta myös? Vai laimentaako esim. polttoöljy moottoriöljyä liikaa, jotta sitä uskaltaisi käyttää ollenkaan?
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
