SID NOPROG
lammbe1
SID NOPROG
Viesti Kirjoittaja lammbe1 »
Terve ! No nyt on taas Saabi pihassa.
Ilmoittaa näytössä ennen käynnistämistä että SID NOPROG ja sen jälkeen Check OK. Mitähän moinen meinaa. Lähtee kyllä hyvin käymään eikä mitään muita ongelmia. Olisko ehdotuksia ? Samaisessa autossa Jaappaninmallin soitin, onkohan sen radio taajuksia rukattavissa, noilla kun ei kuulu kuin 89,9 Mhz asti.
SAAB 9-5 Aero, 2008 ( KA,oma)
SAAB 9.7x, 5,3i 2007 (KA, oma)
SAAB 9-3 Cab 2.0T 2004 (KA, oma)
Muutama vanha Ford USA
lammbe1
Re: SID NOPROG
Selvä, elikkäs tarvii vierailla Länsi-Autossa. Vai voiko sen tehdä myös jossain muualla ?
lammbe1
Re: SID NOPROG
Löytyiskö Hesan seudulta kellään moista vempelettä, pääsis koodaan ton SID:n-
Pystyykö tota soitinta ja koodaan jollain ?
Soitot: 0407377107
suorsa
Re: SID NOPROG
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mimmi kirjoitti:Klubikaupassa on soitin (myynti vain klubilaisille).
Oli, vaan ei ole enää (ellei sitten varastossa ole niitä lisää).
lammbe1
Re: SID NOPROG
Ok, löysin soittimen Lahdesta, yhdestä purkuautosta. Mitäs tarvii jos sen lykkii paikalleen. Vaihdoin sen ja SID tuli ilmoitus RADIO LOCKED.
Re: SID NOPROG
Soitin pitäisi myös irroittaa techillä, jotta sen voisi koodata toiseen autoon techillä. Lukittua soitinta ei saa avattua millään (paitsi siinä autossa mistä se on irroitettu).
lammbe1
Re: SID NOPROG
Niinpä niin, elikkäs tuli paska ostettua. Auto purettu eikä sitä saa enää ko. autoon kiinni millään. Onk kellään tietoa missä se tunnistus tossa mankassa sijaitsee. Voisin vaihtaa sen tosta vanhasta mankasta. Löytyykö apuja ?
kuikka10
Re: SID NOPROG
Viesti Kirjoittaja kuikka10 »
Jos saat sen selville, niin olisin kiitollinen tiedosta... :!:
Viimeksi muokannut kuikka10, Ma Maalis 10, 2008 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Video meliora propoque deteriora sequor -
tiedän mikä on oikein, mutta kuitenkin teen väärin
Jamppa
Re: SID NOPROG
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Mitä jos laittaa käytetyn SIDin? tarviiko sekin ensin irroittaa techillä luovuttaja autosta, ja techillä laittaa kiinni?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
suorsa
Re: SID NOPROG
Jamppa kirjoitti:Mitä jos laittaa käytetyn SIDin? tarviiko sekin ensin irroittaa techillä luovuttaja autosta, ja techillä laittaa kiinni?
Toimii sellaisenaan ilman naittamisia.
suorsa
Re: SID NOPROG
9-5T kirjoitti:Täältä kun lukee kenellä on sireeni eliminoitu niin voi lähteä radio "ostoksille" jos kuikan jutussa on jotain perää, hiukan voisi miettiä.
Eiköhän kohta joku kerro julkisesti vielä yksityiskohtaiset ohjeetkin koodauksen purkuun...
mike
Re: SID NOPROG
Viesti Kirjoittaja mike »
Niin - maailmassahan on joitakin asioita joita ei kannata kertoa eteenpäin vaikka niistä tietäisikin. Pientä harkintaa siis kannattas käyttää...
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
jcarlson
Re: SID NOPROG
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Haluaako joku oikeasti pölliä Saabin orkkissoittimen? :lol: Vähän kaukaa haetulta tuntuu koko juttu. Mahtaa olla aika huonot markkinat myydä vaikka sellaisen saisikin nyysittyä.
lammbe1
Re: SID NOPROG
Tarkoitus ei ollut "purkaa" koodeja vaan saada soitin vorkkiin. No meinaan naittaa noi kaks soitinta, josko niistä sais yhden toimivan. Eipä siin oo paljoo menetettävissä. Yks lisä kyssäri on. paljonko tollasesta 98 mallin saappaasta joutuu pulittaan veroja ?
