Tulin eilen lentokentältä parkkipaikalle ja Aero piti omituista hyrinää. Pimeässä ja pakkasella ei paljoa napannut asialle tehdä ja ei kun auto käyntiin ja kotiin. Auton sammutuksen jälkeen sama ääni. Kello oli niin paljon että en jaksanut muuta tehdä kun akku kenkä pois ja ääni katosi.
Aamulla tarkemman selvittelyn tuloksena kyseessä on lisälämmittimen sähkömoottori joka lähteen välittömästi päälle. Konehuoneen sulakerasiassa on oma rele ja 15 ampeerin sulake. Vaihdoin toisen releen tilalle, ei vaikutusta moottori lähtee välittömästi päälle. Nostin auton ylös ja purin suojamuovin pois jotta pääsee mottoriin käsiksi. Moottorille menee piuha jonka irrotin ja tarkistin ettei liittimet ole hapettuneet. Ei vaikutusta asiaan. Mikä tuota moottoria käskyttää DICE?
Ongelma lisälämmittimen (Bensa) kanssa
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Re: Ongelma lisälämmittimen (Bensa) kanssa
Eikös itse lämmittimessä ole myös lämpötila-anturi(t)? Silloin kun lämminin toimi oikein, niin ei tuo sähköpumppu lähtenyt välittömästä päälle, vaan vasta hetken kuluttua = poltin oli käynnistynyt. Luulisi että ko tieto tulee lämpötila-anturilta joka sitten käskee että jäähdytysnestettä pitää alkaa kierrättää moottorissa. WIS:ssä ohje antureiden vaihtoon. Jääköhän anturivirheestä tieto, ettei turhaan ala moiseen vaihto-operaatioon? Tai sitten koko ohjainyksikkö on rikki.
Viimeksi muokannut eklunto1, Su Helmi 24, 2008 15:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Kyllä tarkoitan.9-5T kirjoitti:Tarkoitatko sähkömoottorilla kiertovesipumppua? Sitä ohjaa eberi itse.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Nyt toimii. Vian syy jäi mysteeriksi. Pesin auton &.konetilan. Tallissa kuivumassa yön yli. Aamulla sulake ja akun kenkä kiinni. Kaikki toimii. Tiedä sitten kuinka kauan.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
