SE 3.0t tuli tonnarin tilalle
JL79
Viesti Kirjoittaja JL79 »
On pikkuhiljaa, katsastuksen lähestyessä, hiipinyt mieleen ajatus, josko tonnarin vaihtaisi vähän uudempaan. Alunperin mielessä oli jopa merkinvaihto E39 bemariin :oops: , mutta rahalla mikä on käytettävissä ei kunnollista bemua saa. ja jos saisikin niin luultavasti rupeaisi nopeasti kaipaamaan turbo saabin tehoja. Nykyinen menopeli on 9000 2.3T -92 joten voi kuitenkin joku 520 bemari olla aika laiskan oloinen tuon jälkeen, varsinkin kun seuraava auto saisi olla automaatti.. Nyt vähän kuitenkin on alkanut mietityttämään tuo 2.3litraisen moottorin kesto. Joutuuko niitä öljyjä tosiaan vahtimaan ja venttiilinkantta availemaan joka reissun jälkeen? :roll:
Toinen vaihtoehto olisi sitten tietysti griffin 3litrasella v6:lla mutta taitaa omat huolensa olla siinäkin. Ja taitaa lisäksi tuon v6 koneen virityspotentiaali olla huonompi kuin 2.3litrasen?
Onkohan kellään tietoja tästä menopelistä? Hinta ainakin on aika kohdallaan?
http://www.laakkonen.fi/index.php?page= ... id=HYH-379
Viimeksi muokannut JL79, Pe Huhti 25, 2008 13:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3ss 1.8t -07
timoseilo
Re: 9-5 tonnarin tilalle
Viesti Kirjoittaja timoseilo »
Taitaa olla Laakkosen ilmoituksessa käytetty uudemman mallin(2002->) teknisiä tietoja ja suoritusarvoja, kenties myöskin manuaalivaihteisena! 1999 vm. lienee ollut tehoja 230hv.
Saappi Kuski
No vastaavasti nuo kulutuslukemat taitaa olla jostain aika pienestä autosta.
Voishan tuon ostaa. Ajelee muutaman kuukauden ja jos ei mene maantiellä 6,4 litralla niin vaatii hyvitystä kauppahintaan virheellisestä mainonnasta. :wink:
9000CS 2,3
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Taitaa olla manuaalin tiedot, se menee tosiaan 6,4l lukemiin maantiellä, automaatti tuskin..
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Ainakin 02 manuaali aeroon pätevät nuo kulutukset, siinä yksi syy aikanaan, miksi aeron ostin, taisi olla bensamalleista pienin normikulutus.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
JL79
osa tiedoista selkeästi kyllä väärin, mutta muuten kuntoa ajattelin... Mitän muuten kun nuo viripajat tarjoavat lastua 2000--> malleihin nii onko jotain muutoksia tullut tuossa, vai käyköhän tälläiseen -99 mallin nuo lastut?
9-3ss 1.8t -07
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
JL79 kirjoitti:osa tiedoista selkeästi kyllä väärin, mutta muuten kuntoa ajattelin... Mitän muuten kun nuo viripajat tarjoavat lastua 2000--> malleihin nii onko jotain muutoksia tullut tuossa, vai käyköhän tälläiseen -99 mallin nuo lastut?
Nuo tiedot kannattaa tarkistaa varmaan viripajojen sivuilta: Etsi ^
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
JL79
peinu kirjoitti:
Täytyypi varmaan tarkistaa... ajattelin jos jollain olisi täällä ollut tietoa asiasta...
9-3ss 1.8t -07
peinu
JL79 kirjoitti:
peinu kirjoitti:
On monellakin. Ja monet ovat nämä asiat kirjoittaneet jo kymmeniä kertoja.
Anteeksi asenne, mutta mieluummin sun efortti kuin kaikkien muiden, silloin kun on jo satoja kertoja jauhettu aihe kyseessä :)
hakusanalla *viri*, osastolla 9-5 löytyy 1000 osumaa.
JL79
peinu kirjoitti:
Kiitos
Onneksi vapaa päivä niin onhan tässä aikaa etsiä -99 ja -00 mallin erot...
Sitä helposti kun jostain autosta innostuu niin tulee tarve saada kaikki tieto nyt ja heti :oops:
...omaa malttamattomuutta :roll:
9-3ss 1.8t -07
peinu
JL79 kirjoitti:
peinu kirjoitti:
Kiitos
Sen verran voin vinkata, että kaikki -99 Aerot on oikeesti -00, joten niiden välistä eroa ei tarvii ihmetellä :) Ja kun etsit noita tietoja haulla, niin saatpa samalla semmostakin tietoa, mitä et osannut edes kysyä :)
JL79
peinu kirjoitti: Sen verran voin vinkata, että kaikki -99 Aerot on oikeesti -00, joten niiden välistä eroa ei tarvii ihmetellä :) Ja kun etsit noita tietoja haulla, niin saatpa samalla semmostakin tietoa, mitä et osannut edes kysyä :)
Tuo haun käyytö on sikäli kurjaa että monta kertaa sieltä saa sellaista "tietoa jota ei ole osannut kysyä" lisäksi tietoa jota ei olisi halunnutkaan tietää :lol: :roll:
9-3ss 1.8t -07
JL79
Täytyy sen verran nostaa, että nyt sitten on Griffin hankittu... Tyytyväisenä ainakin vielä tuohon hankintaan olen ja täytyy kyllä sanoa että on tuo AS3 uskomaton systeemi... yhtä räväkältä auto ei tunnu kun tuo tonnari 2.3T manuaalina, mutta kyllä tuo automaatti on vaivaton..
9-3ss 1.8t -07
JL79
Re: Griffin tuli tonnarin tilalle
Nyt muutaman päivän autoa ajaneena, täytyy kyllä hehkuttaa miten on mukava peli... auto on saksan tuonti, tuotu joulukuussa suomeen. Auto on sisältä kuin uusi ja ulkoapäinkin todella hyvässä kunnossa.. Mukavan tehokkaaltakin tuntuu, vaikka ei niin räväkkä olekkaan kuin tuo vanha 2.3T (joka muuten olisi muunniossä) ;)
http://www.nordicuhr.se/main.php?tuning=9-5&sub_page=5
Näköjään norcilta saa myös softaa... onkohan tuossa pelkkä softa vai tuleekohan uusi boksikin mukana... hinta olisi aika hyvä, jos tuota pakoputkea ei välttämättä tarvitse..
Tuossa toinen mahdollinen:
http://www.trollspeed.se/produkter.aspx?TreeID=151
Mielenkiintoista että tuo nordic suosittelee putkistoa softan lisäksi ja tuo trollspeed imupuolen päivitystä... Kumpikkohan noista on luotettavampi vai onkohan noissa softissa mitään eroa?
9-3ss 1.8t -07
HaLo
Viesti Kirjoittaja HaLo »
http://sv.bsr.se/products/t852/ tossa vielä yksi! Ton mukaan ei tartte tehdä rauta muutoksia. Eikä tartte lähetellä bokseja... jotkut pajat vaatii, että orkkis boksi lähetetään pajalle... kun on saanu viriboksin! Jyväskylässä ainakin Pro-carservice tilaa ja asentaa noita.
ex: 9000i -86 >> 9-5 sport -01 >> ?
kulkee
